查看: 1500|回复: 4
[求助] 装配体结块是怎么回事?
发表于 2009-10-30 17:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在装配体里,光标捕捉的不是零件的面而是里面的点和线;装配体翻转时也变成灰色的块块,怎么取消这个现象?谢谢!
发表于 2009-10-30 22:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这是显卡太差了,我在家里的神舟一体机上用的时候就是这样的,而在单位的HP工作站上就不存在此问题。
发表于 2009-10-31 11:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是的过滤功能打开了!从工具栏里调出来!~关掉过滤!
发表于 2009-10-31 16:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得:只捕捉到零件点和线,应该是,工具  选项  里面  显示和选择的参数  没设置好,取消掉 允许在消除隐藏线及上色模式下选择 前面的对勾就可以了   至于翻转出现灰色的块 应该是显卡的问题了  可以将文档属性里 图像品质设低点看看......
 楼主| 发表于 2009-11-2 09:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两种现象消除都是按4楼的方法解决的;谢谢楼上各位的热心指教。
& s  [% }; F4 i- I只捕捉到零件点和线,把工具-选项-里面显示和选择的,取消掉 允许在消除隐藏线及上色模式下选择 前面的对勾。翻转出现灰色的块 是显卡的问题 可以将文档属性里图像品质设低点。
