查看: 2472|回复: 21
[分享] 每日一测:大结局!向参与此项活动的兄弟致敬![及格者加大分]
发表于 2009-10-30 23:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
301.碳化钨刀具切削低碳钢的切削速度约为每分钟70.100 公尺。 9 m2 n; }1 q8 j0 _  K) T
302.机械式冲床发生二次连冲,可能为离合机构之问题。 # v4 f& f: a! q0 K6 t9 f
303.机械式冲床运转时,有一定规律的声音,如声音有异样,则表示冲床有问题。
' _+ _3 O4 z* W) T7 o304.摩擦式冲床冲压速度稳定,适合作薄板剪切工作。 2 v5 T2 N( A# W, N: I5 j
305.冲床之冲枕松动,可能使工件毛边不对称。
, p9 q1 g( @8 U8 ?3 I8 _, Z306.机械式冲床滑块间隙会影响冲剪精度。
7 `5 N; G% i6 _! r' L307.机械式冲床的冲枕无法停止于上死点,可能原因是剎车松弛。 2 T2 h# C3 X/ x% R7 {, o+ M
308.冲头座屈会导致咬模或与下模间隙不均匀。! M5 P# z6 t. d  ~4 V
309.成品毛边产生的主要原因是材料不良。 ) N" ^0 V9 X) K, z- p
310.用磨床研磨工件若进刀量太大,易使工件表面产生退火现象。 + u5 n& Y' f2 [8 ^. w* Q$ A
311.剪切细长材料时,压料力不够会使材料翻转。
  c- H- C! \9 n! T* G. J$ X312.模具维修的时机,是在冲剪作业前。 / e0 E' ]+ e9 a! f5 l8 p5 }
313.模具维修后重新组装时,应注意去除各零件之尘垢。 ; G# I& a0 M4 A' Y
314.模具维修确实,可以提高产量。
% v$ s% D5 C2 {1 m( o! ]: i315.模具在冲压工件后,应作检查及维护工作。   T. |: `: h2 n" _
316.冲压工作完成后,应量测最后成品,并检查模具。
. E* o  l: M1 |3 B# V, u7 v317.模具不用时为了储存方便,最好是上、下模拆开,分别放置。
3 P  W' a6 M& [, G7 F318.模具的标准化,在于降低其维护费。 : p" v5 }2 b5 S  O* R- _
319.模具经常维护将提高成本,故没有状况不需要维修检测。
' ]3 b3 |* l- Y320.冲剪冲头的磨耗,主要在侧边,故再磨削时,亦以侧边为主。
9 O8 I2 a1 D$ a, {2 ^321.弯形模具之刮痕可用油石磨除。 ; Q; Y" ]/ w) v* r) N, G& F* r
322.长时间不用之模具,应将弹簧松开后,再存放。
8 c* I, k7 P+ I# c% z- `( M4 C323.工具或工件勿直接置于冲床床台上,若无法避免时,应加垫木板或其他适当软质垫块。 . r+ n6 `, f" A7 @& T0 W
324.手工具使用后,应有的习惯是清拭后归位。 : p7 q1 O' l0 W! M7 \8 H
325.下班钟响,只要将机器总电源一关就可以走了。
1 ~3 P- n! L! v, k" c326.每日操作机器前,应先检查润滑系统。 $ B* S. u7 s% W
327.机器上所有滑块调整越松操作越方便、正确。
: {/ C3 W  p+ _& F# M9 s: J! J328.每日操作冲床前,应先检查各项安全防护装置。 0 |, x: Z4 Q  x2 S
329.维修冲床时可用手去阻挡飞轮,以节省等待时间。
) D2 c8 t8 B$ x330.下料用模具的寿命,可从毛边高度来进行管理。
% `8 P5 Y7 [& u; V1 v9 W
$ F8 f4 a  ?7 |0 \8 H$ C/ W请设置权限80
& \9 s, R$ ^8 ~+ N0 c' R: E% T3 C$ u/ s
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-31 11:59 编辑 ]
参与人数 2三维币 +20 收起 理由
hxg168 + 10 出题奖
开亮 + 10 郝版辛苦! 迎接您的新活动!
发表于 2009-10-31 13:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
辛苦郝工了
) S! f4 ]. m& r5 w: [  K: g
9 [) c5 i4 `' H! T3 U, f0 c答案見附件
20091031.txt
247 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
hxg168 + 20 感谢您参与论坛活动!
发表于 2009-10-31 14:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓主辛苦了: Z+ ~: ]1 l4 r3 k0 {
答案如附件
301~340.txt
210 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 4
hxg168 + 5 感谢您参与论坛活动!
发表于 2009-10-31 18:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
郝工辛苦了
$ v' _: n3 a) L( n* H5 V8 M答案如附件
11.txt
1.56 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-10-31 20:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
答案见附件
答案.txt
57 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-1 01:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
答案见附件( a- a5 b4 ]6 [' z9 M% o
20091031.txt (240 Bytes, 下载次数: 3)
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-1 13:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
答案见附件
大结局答案.txt
1.66 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
大结局答案见附件,谢谢!
答案21.txt
119 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 08:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
答案见附件。
大结局答案.txt
128 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 09:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主辛苦, 答案见附件.
答案301--330.txt
1.74 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 09:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
(O)301
! K( ^, M3 _7 w2 B# e4 O* Q
碳化答案见附件
301-330.txt
1.63 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 09:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主辛苦了,答案见附件
301-330.txt
53 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 11:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
答案见附件- W8 q0 \0 W4 H
" v1 a2 p) V2 W$ P
[ 本帖最后由 靳松 于 2009-11-2 11:02 编辑 ]
大结局.txt
1.54 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 4
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 11:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶一下,多谢楼主,答案见附件。
答案301--330.txt
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 12:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
答案见附件
答案.txt
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 12:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
答案见附件
答案.txt
406 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 13:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
答案见附件!
301~330试题答案.txt
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-2 21:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
答案见附件,斑竹辛苦了,谢谢!
大结局答案.txt
71 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 4
发表于 2009-11-3 08:27:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
答案见附件,楼主这段时间辛苦了!
答案(大结局).txt
48 Bytes, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
发表于 2009-11-3 10:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
期待新活动
New Text Document.txt
1.55 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
 楼主| 发表于 2009-11-6 14:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
每日一测大结局 参与结果' U1 c4 B# k0 ?9 J! W3 T- l1 W4 n
. ^% r$ c: @) J) g- `1 J2 e% j
参考答案:
5 j- ?8 s4 x! b- v1 d* w301.(O) 7 }5 |& N, T/ q: v
302.(O)+ y" R& n% F/ R
+ z( t1 s$ X8 _& e8 X: r  j
303.(O), W8 N/ u6 d! L2 i7 e
" {6 W% B- G; ~" d( I8 r2 }
304.(X)  n. f! ^6 B$ R/ i
; ~( g6 M  q1 ^+ G2 j305.(O)* M4 B  y7 }" ?8 h2 [, ]- b
' Q; i+ J+ Y% E5 L! H5 }306.(O)
8 U' J& I9 L+ v# r& A7 \307.(O)8 K" H8 L9 p1 G/ G4 v
9 Q1 f7 o$ U: t8 y308.(O)
0 N9 p4 s" n: V2 ]9 l; ]2 \; k$ C- S309.(X)% H/ B4 T! O( s' s+ {
& h: B6 M' J/ h
310.(O)( e- M' p( d& b* F& q6 j- b$ b7 I
% `, F  }: w# z0 q+ k
311.(O) # T+ f4 I1 `2 u0 I
312.(X) ! o9 ?. ]; @; P' q. |, f
313.(O)
; x3 B! v% }0 l2 ^% W) t0 O314.(O) ( I. c+ J, a9 x% ]6 X
315.(O)0 H. I; }) [& C/ B, b% U
& [' _/ x- {$ M316.(O) " n' H1 c( M, `3 j
317.(X)
1 X) _- D6 p+ |7 U6 A4 ^1 G/ w0 n318.(O) 6 [: {3 o$ c) s3 {% \) A1 R/ D
319.(X)* [9 M; u5 \) S3 f* V
  p; c6 |" n8 D+ C' [; O
320.(X)
+ O# P& V* y0 ?
8 A5 k$ ?; i$ X+ G
321.(O)
, d/ s1 [9 O& t322.(O)
4 ?1 G4 S& f+ @3 S5 u# Q1 g! @% x
! b. ]% b$ a  s5 I/ r
323.(O)5 l- r; T3 b* f% A
4 m. u. p' ^: _0 ]3 o& H1 X324.(O)! e3 z2 d0 J7 C6 p
7 r- g. @3 D  m325.(X)
9 o5 C# ~* O8 m6 @
* {$ I' f  h' Z6 X+ k326.(O) " [* @5 c7 e  `. z
327.(X)
6 v0 G) I, i0 d9 X" @8 K, a
. f- W% t* C# s. F5 |
328.(O)2 V1 I% \; h1 G* {( m7 u# k8 G
1 I, m( Y3 Y. e1 E8 A
329.(X)
7 q' Y$ M$ _, m1 c. t+ Z5 H
/ q# i( Z" ^9 h6 D8 q7 E330.(O)
- V/ K( C9 l: w: u6 _* l* C语言叙述:304309312317319320325327329错误,其余正确。(仅供参考)
& A+ h0 G  W) o& s3 n" m# E' g/ s5 W$ T  Y: U) u* g
及格楼层:: P; P* J" t0 N3 f  c8 K
2#——tycat ok1 z9 C8 W2 q9 \, @0 h$ o5 H2 {0 o
3#——rongshiunn
$ D7 |; L2 `  J, b4#——HNchltly ok, q3 Y* ]6 K9 t& H
5#——wangtaowzchina ok1 j) c2 V, \9 W! {6 D0 d9 Q- G
6#——zj2635ok
" P# [7 L$ O2 x0 e' v% w7#——gordon-duangcok3 N* V2 s' Y6 B' x
8#——guxing2417 ok, V+ d# M+ o% M" k! ~
9#——zjg904221 ok
: V. c: {  Q2 e1 i1 r10#——lfjliu008ok! o. P3 p+ G: x( {  l' w
11#——alanlikuangok
9 K4 O* D% W& @" I9 L" _+ W0 I12#——fiona3dpok
* Y' S" _4 q3 h( _8 @13#——靳松ok9 v6 Q2 O# L8 V/ Q" f
14#——pmhpang007ok
0 z  v  |9 {& I/ S. Q15#——max001ok# A. s4 N9 W1 c" f) n
16#——3M2001ok
2 A% Q6 m& p. ^* g! }17#——Gloria.Wuok4 W! i9 I+ B8 V. a. c9 Z9 Y0 y
18#——yu-jk' [6 a  X2 J, k& a2 M+ M5 J& Q
19#——mpz826ok6 X1 x( e* Q0 G- c1 C6 |( D) `
20#——lanszdok
- N* o0 j3 V- I  p) s 5 r% u# c' q* U- [2 U$ D
# s' N/ d2 \  K6 i
由于活动结束,题量较大,请斑竹适当提高分数,以感谢这些坚持参加活动的兄弟。
# n& p7 b; e0 T1 l' l' a5 j' V% E# _5 O6 ^  N
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-6 14:03 编辑 ]
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
hxg168 + 20 辛苦了,喝杯茶
发表于 2009-11-6 14:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请会员就下面题目进行讨论
301.碳化钨刀具切削低碳钢的切削速度约为每分钟70.100 公尺。 ' F' M: ]9 T0 J' S. l
1 f" S1 v7 I) x& q  L304.摩擦式冲床冲压速度稳定,适合作薄板剪切工作。
2 w: C) d1 p( n, H; o2 v9 e3 p: ]
, ]4 |" B. y- W+ O/ N307.机械式冲床的冲枕无法停止于上死点,可能原因是剎车松弛。
2 Q7 P! f8 b2 P. C7 |' b; m308.冲头座屈会导致咬模或与下模间隙不均匀。/ r; a1 }, R0 |9 b
+ s% ?3 U2 |7 l( n$ r312.模具维修的时机,是在冲剪作业前。 ( I% i/ v4 c  O* a4 k
- F  G- t$ L4 ?( o$ K
314.模具维修确实,可以提高产量。
3 `2 S9 ^$ O8 E% G5 P- r9 {5 O8 Y+ k ! b+ S" q5 f6 v& n( Q; J  Y7 S( n
317.模具不用时为了储存方便,最好是上、下模拆开,分别放置。 5 |- |; i' @( [0 D# M! o
9 c1 g0 O" K# M+ l% b
# d' \; |% T) E9 w& ?: J3 D322.长时间不用之模具,应将弹簧松开后,再存放。 1 [. Q9 a7 i$ H9 C' q' n: i( j: T
# v: N4 r! u4 B3 x# ?
0 H) C1 [) k* @330.下料用模具的寿命,可从毛边高度来进行管理。
