查看: 2722|回复: 16
[已解决] SW是否适合做零件装配的工作
发表于 2005-11-18 07:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
偶所在的公司是做清洗设备的,零件不多,主要是钣金件,链轮,然后是轴承,气缸,电机等标准件。以前画图一直都是用autocad画2D的3视图,最近觉得拆零件出图的时候感觉非常麻烦,所以希望能借助一个3D软件建模,组装,总图出完后拆零件,然后利用其自带的接口转为autocad的dwg的3视图,以前看我们那公司某个工程师用proe建模后出dwg格式的3视图非常容易,但是proe多是用在有曲面的东西上面,我暂时不想碰,想找个成本更低的,就是不知道sw的零件装配能力,和3D转2D三视图能力如何?
! {4 k8 ~9 \  Q6 R$ {) T/ w; G( I' ], }% {0 `& n! N
[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-9-25 21:04 编辑 ]
发表于 2005-11-19 07:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我觉得solidworks完全可以胜任!只不过要看使用的水平了!
发表于 2005-11-19 08:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没问题的 !用SW很简单!
发表于 2005-11-19 09:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我們公司也是做機械用SW覺得不錯
发表于 2005-11-19 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
会用的人都说简单的
发表于 2005-11-19 13:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没问题,一定适合你
发表于 2005-11-19 13:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没问题的,完全可以的
发表于 2005-11-22 20:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
  sw完全能胜任楼主所说的装配工作,至于使用sw水平可在不断的实践得到提高
发表于 2005-11-27 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没问题的 !很方便的!!
发表于 2005-11-27 16:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
万事开头难
发表于 2005-11-28 14:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用SW完全可以,我一直以来就是这样做的,可以在SW里做3D和2D,并且可以将SW中的3D和2D转到AUTOCAD中,只要把转化格式改为dwg.就可以了。SW一定适合你!
发表于 2005-11-28 14:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
我个人认为lz的使用范围正是sw的长项
发表于 2005-11-28 19:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
sw应该没问题,因为你作的图对曲面要求不高
发表于 2005-11-28 19:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我以前也用过autoCAD,,但是主要是做2D不过现在也学着用SW,个人感觉很不错,比较好入门,满符合我们中国的用户
发表于 2005-11-28 20:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2006-9-25 13:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在使用中要善于总结,可以发现许多技巧。
发表于 2006-9-25 16:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
SW非常适合,不难,装配,出图都很容易
