查看: 2550|回复: 7
[求助] 有兄弟有关于tolerance ring 的资料么?
发表于 2009-10-31 08:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我找了很多地方地方,包括网络,都没有找到公差环的相关资料,之前也没有接触过这方面的东西,现在德国进口设备有这玩意儿,知道是德国星牌的(STAR品牌),希望有兄弟能帮帮我,提供一些资料,或是STAR的代理、样本等,非常感谢!
 楼主| 发表于 2009-10-31 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
自己顶一下!~
发表于 2009-10-31 15:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一种减少摩擦的轴承
 楼主| 发表于 2009-10-31 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不是轴承哦
发表于 2009-11-1 11:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
By fine-tuning the characteristics of the joint between the bearing and the housing, the tolerance ring helps reduce the vibration within the bearing, which reduces noise.
8 p) v6 O- ^" U3 S1 A7 J) c9 O3 m/ q8 G
-------------# G; D% T# t7 A! j! v
This mounting has a positive effect on the electric motor and bearing life, enabling it to run quieter and smoother for longer.$ ], @! \. M7 {0 }# w7 z! B) G
! y1 I% j# t, d) A. e---------------
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-1 21:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上的说了原理及优级点,能不能提供这方面的样本资料?
发表于 2009-11-2 13:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我怎么感觉像是轴承之间的隔套呢
 楼主| 发表于 2009-11-27 12:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
东西是找到了,但还是国外的,看来国内没有生产这种东西的
