9天前
查看: 6065|回复: 16
[已答复] 用d63r5开粗框后,能不能用d20r5的圆鼻刀二粗(用等高)呢?
发表于 2009-10-31 08:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
  A: ^; l- j- b& O! {1 Q2 r2 ]% q# @. ^% z
[ 本帖最后由 zjl5500 于 2009-10-31 09:03 编辑 ]
发表于 2009-10-31 08:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以的,需要二次开发模块
发表于 2009-10-31 21:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参考刀具或用ipw进行二粗
发表于 2009-11-2 10:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要看工件的具体形状
发表于 2009-11-2 12:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要看到工件的形状才能定
发表于 2009-11-3 00:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看材料硬度了。一般63以下的刀开粗完D21R0.8的刀全部绕干净,就是声音大点。
otnt + 2 呵呵
发表于 2009-11-3 06:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
同意楼上的。
发表于 2009-11-3 15:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉的楼上观点是错误的。你用63刀开完粗。要是模具复杂的话。你直接用d21的刀那不撞飞了才怪。用63开粗-----25单独中粗去除余量大的地方。才可以
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-11-8 11:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
IPW可以 & D  R' [+ M! z; O1 `0 C
IPW可以
发表于 2010-2-4 12:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
这个主要看工件的形状。
发表于 2010-2-4 20:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
路过  赞一个
发表于 2010-2-22 15:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样做的,做了n多有难度的模具,但有技巧
发表于 2010-3-15 19:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般推荐下一把刀是上把刀直径的1/2.
发表于 2010-3-17 19:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用 POWERMILL就 可以啊
发表于 2010-4-5 23:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
圆角一样,应该可以的。
发表于 2010-4-8 21:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用球刀进行二次开粗会更好一些,如B32    B30.
发表于 2010-4-13 19:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用球刀比较安全的,在powermill中也是这么处理的,ipw二次开粗比较安全
