查看: 2929|回复: 18
[讨论] 冷挤压模的材料选用
发表于 2009-10-31 10:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
最近刚接触冷挤压模,发现在试做过程中,冲头和下模寿命不够,不是冲头爆,就是下模裂开。我们是把紫铜冷挤压成型的。有哪位有这方面的经验分享一下。我们现在用的模具材料是SLD。谢谢!
发表于 2009-10-31 10:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
冲头选用高速钢,凹模选用硬质合金试一下
发表于 2009-10-31 11:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我想了解一下,你們大約啤了多少次才爆裂?用多大的沖床,液壓的嗎?
! _- ~  @+ u5 ^0 J2 q/ ^. c9 c' W
! j( \8 V4 G$ J3 J) c' e  K擠壓模的壽命相對于沖壓模來說是很短的。
 楼主| 发表于 2009-10-31 16:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢两位。有时候做几个冲头就不行了,最多的也就是十几个而以。冲床是液压的,200吨。
发表于 2009-10-31 17:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
有没有用cr12mov,可以试试
发表于 2009-10-31 17:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SLD是常用的沖壓模具材料。) u( z0 o1 h( |2 S
4 L, j9 _8 \/ B, W+ Y8 ^9 V1 M5 C/ \冷擠壓的話,建議使用高韌性的模具材料,例如SKH-9,或者是一勝百的材料。越硬的材料就越脆。
) r3 g. J, \% L/ A! B- a+ R
* t% l- L6 C$ V" c8 u你也可以找你們常聯系的模具鋼材供應商來談談,因為有的材料也不一定能買到。
" n% M0 x* z0 X. E! |2 d# S# b5 C4 ?' y) r/ v3 X
另外注意全部的轉角位,盡量避免有強度不夠,或者應力集中的情況。這點,你可以看看開裂的地方是不是同一位置。
: o% d$ t, l9 N# ?; |! j, c% ]還有就是材料的熱處理要注意,按照高韌性的標準來做。
 楼主| 发表于 2009-11-1 23:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好的,谢谢!我们也准备试一下SKH-9的材料,看能否解决问题。有问题再向大家请教。
发表于 2009-11-2 10:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的上、下模都易坏,首先你应考虑工艺的制订合理性对吗,不一定是模具的选材问题。工件的正/反挤、模具的强度、挤压时的润滑、如何提高挤压材料的延伸率都是要考虑的呀。
发表于 2009-11-2 11:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们的挤压模用的材料是cr12mov,315T的液压机,没用多久就爆裂,要检查一下模具的间隙是否太小。
发表于 2009-11-2 20:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
GD(6CrMnNiMoVSi)钢是一种低合金工具钢,也是典型的高强高韧性冷作模具钢,用于制作易崩刃、断裂的冷冲模具,有较高的使用寿命。
 楼主| 发表于 2009-11-3 13:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
cr12mov的材料用过了,也是容易爆裂。我们使用的是反挤的方式。
; m  X8 k- e+ }$ B- g/ F' f总的来说,问题比较多。对于大家上面所提的问题,我们需要逐一的排除。
发表于 2009-11-3 21:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
冷挤压的凹模按正规方式制作(采用预应力的组合凹模)一般情况下不易爆裂。头痛的是细长凸模,一般要求尽可能缩短长度(降低因失稳而折断的风险)。真正的爆裂大致是由于:1,材料和热处理问题,材料应揉锻以消除碳化物偏析,热处理硬度不宜取相应材料的最高值,应兼顾其韧性,处理完后机加工,最后应作实效(去应力回火)处理。2,冷挤压工艺问题,反挤压的零件底部厚度不宜太薄(薄到一定程度材料难以流动),如果1次挤压不行,可以去应力回火后2次挤压。3,凸模端部形状应有利于材料流动,凸凹模光洁度,凹模的脱模斜度和凸模的消气处理也不可小视,其目的就是减少成型阻力!有色金属冷挤压比起黑色金属更容易。多试试!
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有人建议说,材料需要进行深冷处理,不知这种处理对此有没有帮助?
发表于 2009-11-4 13:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
深冷处理对D2有效,可进一步提高硬度,据资料介绍可达HRC67左右。
 楼主| 发表于 2009-11-4 14:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
D2是什么材料?能否告知具体的名称?国产的还是进口材料?
+ s0 w* B7 J; W6 M4 k如果能达到HRC67,硬度是没有问题了。但是,在此硬度下的韧性是否足够?对于冷挤模具来说,找到两者的最佳结合点是最重要的。
发表于 2009-11-4 18:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
D2----Cr12Mo1V1,比Cr12MoV更好,D2是美国牌号,相当于日本的SKD11。楼主挤压紫铜,无需太高的硬度,Cr12就可以了!硬度控制在HRC60左右,保持一定的韧性,按我前面所说处理好各个细节就行了!
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冷挤时用什么润滑油比较好?我们现在用的是普通的食用油。不知这是否和模具的寿命不长也有关系?
 楼主| 发表于 2009-11-6 09:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Cr12的材料我们用了一下,效果不太好。主要是控制不了硬度和韧性的关系。太硬了冲头容易爆,太软了冲头容易变形。相比较而言,试用了SKH-9的材料效果要好了许多。
发表于 2009-11-6 23:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一,选择正确的材料:选SKD11热处理到57-58度,这样冲头与下模有相当的强度和韧性,不容易爆裂;二,冲头与下模设置合理的间隙:间隙太小易啃刀口,间隙太大易出现毛刺,一样损坏冲头与下模。
