发表于 2009-11-8 17:53:15
来自: 中国广东汕头
.如何在让VBA程序在命令行运行
3 G' ?% f V3 @: m" g3 I) F8 x
+ j2 J0 L5 o# M: q 在命令行输入(COMMAND "VBARUN" "路径+文件名称+!+工程名称+模块名称+宏名称")* z% e) X/ V1 ]9 \% m9 p% q
$ g" I4 Q( Y1 ?2 {) p4 G 如果宏已经加载可以只输入宏名称,(可以参照VBA命令帮助)
5 [7 Z2 D4 _& R8 c) u' @" @
! F0 V8 E+ f$ O5 A2.经常查看CAD帮助文件,即使只编写LISP程序建议也多看一下VBA的帮助,VBA的所有方法和属性都可以采用VLA-开头的函数实现,比如要想获得打印机列表(打印机介质列表、以及打印样式列表)就可以采用参照LAYOUT。GETPLOTDEVICENAMES的方法获得,相应的VLA函数为RET=VLA-GETPLOTDEVICENAMES(LAYOUT),但需要注意VLA函数返回的数组都是安全数组或者变体,需要用VLAX-VARIANT-VALUE和VLAX-SAFEARRAY->LISP函数来转变为列表以下为获得打印机列表的程序,1 ]+ ?& u$ N1 v$ M: Y( T5 G8 I
2 i4 P3 A4 l" o
(defun c:test()) w7 h+ u B% e' ]
(setq acad (vlax-get-acad-object);;;;;获得ACAD程序对象; P6 Z0 |* q1 j1 w; i# y
doc (vla-get-activedocument acad);;获得当前活动文挡对象
% _* y- k2 G/ z0 C( x" H7 v layout(vla-get-activelayout doc);;获得当前布局对象! W: d$ Y/ Z; ~
deviceName-var(vla-getPlotDeviceNames layout);;获得打印机列表的变体对象
. f. H- A/ b3 t8 H) a R' d x deviceName-safe(vlax-variant-value deviceName-var);;转换为安全数组 / C& J, x; l& F: V- Z5 ]& R- n
deviceName-list(vlax-safearray->list deviceName-safe);;转换为lisp的列表; q& g9 T7 V. v( g- s
1 V+ ~) U- Y3 \5 w+ E; R( D5 P% ?) h)
8 e. P( Q2 G) G- D* n$ o
/ V5 H5 g* d$ _7 t4 nvla函数包括3类vla-函数,vla-get-函数,vla-put-函数,分别对应VBA的方法、获得属性、设置属性,7 A1 n9 F5 r, G5 N4 c4 |% `$ I
' f" F* j: ?: c8 F0 W0 Y" n; M
a。vla-get-函数对应VBA的属性,比如object.endpoint属性采用VLA转换为(vla-get-endpoint object),
$ j I3 }0 U% E* c D2 q9 D; Q* t( n2 u5 z: R0 i
b。VLA-函数对应VBA的方法,比如object.getboundingbox 转换为VLA函数为(vla-getboundingbox object),0 D# \& t8 M( b3 [
0 v+ f. [# B* Z: s
c。vla-put函数对应设置对象属性,比如设置圆的圆心采用即更改circle.center属性转换为vla则为(vla-put-center circle pt_safearray) U1 R) U! p$ `- i/ m0 t
* U/ [ ~! s, }9 y
d.使用一部分属性的获得和设置没有相应的vla函数,你可以采用(vlax-put-property object '属性名称 属性值)(vlax-get-property object '属性名称 )例如设置当前打印机采用(vlax-put-property layout 'deviceNames "打印机名称")$ G" L* Z6 {6 B# G7 w3 k+ H
8 s% y- M* P: I2 a& D# V5 I$ @
e,使用vla函数前别忘记运行(vl-load-com)函数啊!!!! |
