查看: 11755|回复: 34
[已解决] 如何破 解CAD加密图纸。
发表于 2009-10-31 14:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
设计院的电脑都安装了加密软件,是自动加密的,拷贝出来打不开,全转PDF后拷贝又不现实,工作量太大,如何解密啊,谢谢。
发表于 2009-10-31 16:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这样做不是很好啊。3 H. `# r2 [9 o
我们为了图纸外传,都分多级权限,拷贝了有记录。
发表于 2009-10-31 16:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-10-31 16:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加密后的CAD文件解密,这个问题已经讨论过N次了,没有办法。
  a* p3 F4 F0 D9 o加密CAD文件大多是某些单位为了防止资料外泄而进行的,如果没有得到授权而对这样的资料进行解密是违法的。
发表于 2009-10-31 17:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主断了这个念头吧。
发表于 2009-11-1 11:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
无法解密,除非LZ能通过渠道获得密码,不过正如4楼所言未得授权,进行解密是非法的。4 t5 M9 h! O2 V3 l1 g
8 u: ~; h6 h* ]+ ^% l& w[ 本帖最后由 lqj65 于 2009-11-1 11:26 编辑 ]
发表于 2009-11-1 19:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不教人做坏事。
发表于 2009-11-2 09:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
私下解密有种.......的感觉!
发表于 2009-11-2 09:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
解密CAD图纸迄今为止还没有实现过???
发表于 2009-11-2 19:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一、先去bentley公司网站下载MicroStation PowerDraft. % Y' L2 ]# p4 q" Q" @$ c; f' f
功能与CAD一样,都是绘画软件。 % U& g; O$ e. ?( H2 d
二、安装完毕后,用它导入加密了的CAD图纸。之后保存(一定要是MicroStation PowerDraft的格式--DGN)。退出。 ' J: f) F# a$ `) _+ s& ]* ~
三、打开刚才保存的DGN文件。然后用MicroStation PowerDraft的导出功能,导出为DWG,就可以了。
! l! \' x6 q9 T3 a偶然看到,不知是否用的上
 楼主| 发表于 2009-11-7 11:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是设置的密码,是自动加密的,他们说没有密码,只能在安装加密解密软件的机子上打开。( o) d5 G' h& Z* J9 \: B
0 P/ E' o: M; s/ `9 U; R; s[ 本帖最后由 cqzhihuaq 于 2009-11-7 11:58 编辑 ]
0633155RM002-01002_A.dwg
1.08 MB, 下载次数: 99
发表于 2009-11-7 22:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般来说是无法解密的,除非楼主能获得密码
发表于 2009-11-12 12:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样做不是很好啊。$ R  D4 _# V- t3 f3 D
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
woaishuijia -10 复制他人发言
发表于 2009-11-13 12:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# cqzhihuaq 的帖子
加密软件不同,解发也不一样啊
发表于 2009-11-13 12:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也遇到过同样的问题,不过后来不了了之。
发表于 2009-12-8 23:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没碰见过 期待高手解决
发表于 2009-12-9 10:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用这个软件:VBA Password Bypasser
6 O: v/ v3 N7 Z2 p允许你绕过密码保护 Visual Basic for Applications (VBA) 工程 / 宏 的密码检查。当你的密码丢失或忘记时,VBA Password Bypasser 可以帮助你绕过程序的密码保护。支持:MS Office 和任何使用 VBA 保护的程序,例如 Corel Office、AutoCAD等等。
发表于 2009-12-9 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
我有 一个方法' k+ q7 W& p: R1 ~# ^
很简单的
& G% [3 ~; [' k- D; g+ W用一个批量转化PDF的软件转化为PDF格式
$ J, K  F; f. @: B" D5 E' M/ _) Z再拷贝出来: X8 B" Y; {3 b4 F" n
再用一个批量把PDF转化为DWG格式的软件转化一下. U" w, H+ t3 S% Z+ X1 R; v) U% h
$ R  P% h: H* o  v/ Q这两个软件网上很多, o- {! Q3 J1 L" s
我也有
/ m. k2 H0 V- D我使用过的
8 t2 |/ A" q1 E* L绝对是一个不错的选择
发表于 2009-12-9 14:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主断了这个念头吧。 [/quote]
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
woaishuijia -20 复制他人发言
发表于 2009-12-9 14:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主不要有这样的念头!
发表于 2009-12-9 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这样做不好吧,最好知道的也不说
发表于 2009-12-9 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每张图纸都是汗水和心血的结晶,还是不要不劳而获吧。
发表于 2009-12-9 17:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
偷窃可耻:bad :bad :bad
发表于 2009-12-12 08:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主的心思主张太多了。要就大胆的去用吧。
发表于 2009-12-13 19:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的意见是,楼主再等几年,等哪一天。*.dwg格式开放后,就会有Crack软件了。
