2天前
查看: 1624|回复: 1
[求助] 求pressCAD的快截键
发表于 2009-10-31 21:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求pressCAD的快截键,还有presscad教程,设计一副连续模的步骤视频  谢谢 谁给个我看看 我现在正在学啊
发表于 2009-11-2 20:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
PO(point)点- y5 d/ q1 g' Z/ n; t
L(line)直线
: i* c: G: U! h8 M1 {; V4 FC(circle)圆! u" j; l# _# L( ]! |! S
REC/B(rectang)矩形( T! W6 ?8 Z# y" _; B3 W) M- j0 D
EL(ellipse)椭圆
8 e6 g- i2 x/ _4 u. V' Z+ |# K& |7 R* m- K4 {- O
A(arc)圆弧
& Q  O5 ?( a4 t6 XPL(pline)复线1 y9 C! G" _7 l) t2 h& I- b
POL(polygon)多边形
! k3 v- _1 r; f  sDO(donut)圆环 % h0 K5 L4 c! L: ~1 ^/ i
T(text)文字9 W. \1 |$ ]% r4 T+ }  S
( G0 h+ `* A/ G6 A
H(hatch)剖面线
8 n1 J4 q# }; w/ @  2 a. r  s) o" u2 F
  T. D5 R. U, I  . }  B  L8 x+ i$ R' I
3 Y+ i; Q% i6 \( J" |, V
7 g- }$ W, ~2 W! G: ^6 h: O5 j8 a- k4 @3 g, Z, Y2 O3 E: n$ m# ?
7 J$ n, z- e) M" r
编辑指令:
! o- B* J4 \. _: m9 D
+ W# _' D# ~  f% W. RAR(array)数组
( ^; z0 Q" m3 U1 ?/ t8 VCH(chang)修改
7 f% S6 s7 v$ KCO(copy)复制
5 Y+ v( {  a, `* oCM(chamfer)倒直角
/ N& H; u8 z# [8 XDI(DIST)测量距离
( M9 V! q. V6 l* q1 q' i, b
* [% G4 C8 P$ j' bE(erase)删除* |" p6 p  S9 C: K3 \# I1 \
ED(ddedit)文字编辑) ?1 W0 j# J' s1 D3 q, A! j
EX(extand)延伸
' m/ Y2 P/ J  y0 eF(fillet)倒圆角; @7 ]$ O% h) X! p
LEN(lengthen)延长" l8 P' r: x0 U: X7 J7 g  ~
; P' y1 `3 a: Z/ y0 c* ?- T
M(move)移动, b: s+ w' q; j; R! w
MA 性质复制; L% D/ \! {. h& }
MI(mirror)镜射
' U- l: E  a" p1 p" VMO/QC性质修改
- r3 R  F5 t; I- d  R, z7 K' RO(offset)偏移
( U1 s2 L7 F- e7 w. S. F+ L4 s3 e
R(rotate)旋转. j- M" `; q$ G& K# i, P. z
RE 刷新5 S5 l5 x. R/ F6 g$ `# i
S(stretch)拉展
% R# L9 U: L6 ~0 I! U; ZSC(scale)比例
7 D7 r0 o. r2 ]6 J  xTR(trim)修剪, y4 q4 v  X6 b' }* p3 x9 G
- T! l8 }" l3 s* A6 M* DX(explode)炸开 ! {+ J5 o; d; ]5 Y2 J
  4 N+ H/ x# j; b/ a; M+ E% K5 Y
  : f& A3 v- Q( q0 h
5 ?7 j' p+ F$ j5 i9 l  $ ~+ S6 M) F; P. h7 n) v" f
  ~5 p( ^, Y% D7 m. {" y
1 \- {- l$ d8 l( Y7 P, f9 R: D8 W- ?% _5 a
尺寸标注指令: : v: ^4 \0 n; `
2 G9 V( n% A! R+ B# U- A- A
DD 直径标注
' |( L# a* G' L, K$ f1 f. @RD 半径标注7 A6 L/ {# C8 {. h( u. d& J
HD/LD 水平标注
( }  d3 Z8 r) k7 E4 y" G2 q3 KXD 坐标标注$ c& o, D3 I( f3 N* \/ e( c
- m0 p% g  ?6 v) L( P% R3 t5 f& ~8 y
$ L: I/ M4 y8 d3 P+ S
3 I( v: n1 B9 qPressCAD好用功能 . R2 [4 O. @# g1 z# M
5 M6 O# M* H1 l, `6 ]; ?; L6 }2 cAJ(autojoin)自动串接2 l$ ?8 M# ~4 V/ Y0 |) b+ D8 V3 I7 M0 s
CL(pcolor)颜色线型( e# R+ E. D# P& n$ V
CR(copy2) 旋转复制# Q' _( d9 ]& i% N0 G
CT(copy_tags)标签复制
, A+ ?# C# n7 h4 y- U1 D
- q* e& M6 W' I0 `CT2(ch_tag2)标签更改5 d: {% m) J! a) Z# K/ C' X3 y
CT1(ch_tag1)尺寸标签/ F1 q2 T1 l( K9 `: A' p
CP(ch_part)零件处理 2 k7 Z# S3 `" B5 n! R3 Q
DT(pdel_text) 删除文字
9 P! S, Q# b% s1 s" G
+ |. [% x0 |, D* E' k2 PDM(pdel_dim)删除尺寸
+ A! I+ A# u$ v# W+ T" M4 X7 XK(dup) 删重复线 / g0 C: n) |! G% W1 }2 \
ML(pcroslin)模具中心线' K& t8 F4 m+ S, F' k0 |
OP(p_offset)单边偏位 & o9 v/ d3 I+ u: c- a7 M
6 z4 L5 c* C7 T0 m  @9 y% A9 mPF/FF(pfillet)快速倒圆角# r  H' G4 Z8 l3 a+ K( A9 ~+ r9 |3 K/ a
PM(pchamfer)快速倒直角- @" Y& B1 z3 n" y0 @0 h* x
WID 数据查询 ) U( b0 B6 j1 S
PD(pdim) 尺寸标注
# p3 q" \3 k" m
8 o4 ~( Y, ?9 Q- s. wD2(p_dim2)注解输出/ v% e1 c) G% r
P SM(SelMask)筛选
& h/ O& y6 c& n! ^$ S6 nQB 快速打断5 ?+ T# B% B& P# @
QD 快速修尺寸标注! W5 ~, N' L( N/ U1 F
$ u, I4 l  P* o7 T7 `4 xQS快速拉展
; c% u  Y4 W! j2 }; KGEAR齿轮
! l& r) {% T! H, k. ^  . }4 `  L* Z  a' x0 ?" q2 J5 z
  0 @6 w3 o) y) A( Z
* p8 q  l& y' B# A& I, F
3 Y% w. G8 \! N6 X
. x7 v1 y! p5 a--注:
7 U* K+ H% ^0 X9 K7 j' Z0 C5 A-记忆方法: 如D代表PressDim,即P代表Press, D 代表Dim
9 g- }9 n6 s0 m; z. ^  D--------------DT 代表DeleteText, 即D代表Delete, T 代表Text
% ]+ _  I+ L7 Z--------------CP代表 ChangePart, 即C代表Change, P 代表Part
, z/ N; c4 g; o' @) G, J, a1 Z----------以上提供的快捷键仅供参考,使用者可根据自己的使用习惯修改.(括号内为指令全称)
0 w$ Q9 u9 V! W+ C+ t. U6 @+ L8 Y6 g5 B" z- I) K; M* ]1 `
PressCAD绘图之功能键(C:\presscad\dat\*.mnu)
7 U# ]3 a8 S9 l/ }7 w2 `8 @. {
9 v) L, r! F- t  i' k  E+ m. U点捕捉功能: 窗口切换功能: 5 y& y  r( F: P# ?
. d, t' M: P3 a( _/ pF1 端点, 交点, 圆心- e: e  G- D7 ?0 ]3 o' M. v  M
Ctrl + A 窗口放大
3 N& I  ~0 V/ a; O$ @, w! f7 \+ hCtrl + 1 中点, 四分之一点
: ?0 p/ r7 J/ g8 ?2 V5 r& LCtrl + D 窗口缩小
* t7 M& [( t1 d  z2 o' E
3 x$ o$ m2 r9 d( ~2 m" J& d! qCtrl + 2 垂点
/ x) t$ [; ?/ SCtrl + Q 前景1 p$ T; D* {8 ]) y- \
Ctrl + 3 切点
; {/ \: }9 b( J5 F3 k; O  A8 OCtrl + W 定窗放大
% I8 E- [( Y6 n; e5 m& u8 f+ h2 A6 p5 |
Ctrl + 4 圆心
! u) e+ B( }! j3 w9 ^- ^Ctrl + E 全景
$ P1 F! ^+ Q  ?/ m6 CCtrl + 5 最近点! P$ o3 o2 J9 [0 X
! E5 D" L: z, V
楼主我只有这些视频教程的在网上就能找到
