查看: 2131|回复: 5
[讨论] X4的汉化后出现的问题
发表于 2009-10-31 23:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
X4汉化后,点右视图(其它视图也一样)就会出现这样 http://wt.mouldbbs.com/images/default/attachimg.gif http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_0910/20091031_a41fef3c8e438c363a72s0G1p62heTpE.jpg http://wt.mouldbbs.com/images/attachicons/image.gif 2.jpg (13.94 KB)% j; h" z0 I, w: {
2009-10-31 23:36( @) W$ R" n& g. d* e9 t
) u7 ?. J, q( u2 p0 g
,是为什么呀,汉化前是好的8 l) r6 w4 |. W) K6 U5 L( @
还有就是,开了过会之后就会出现 http://wt.mouldbbs.com/images/default/attachimg.gif http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_0910/20091031_3cbda56f2c161d9ca4eaAMpgij2Sn3Uv.jpg http://wt.mouldbbs.com/images/attachicons/image.gif 3.jpg (12.13 KB)
( w4 i: L" _* ?( `+ d2009-10-31 23:36/ e4 w- ?6 E) U1 d' s
5 W' |8 B3 u9 g% e: v. E1 e9 J
这个原因是不是因为PJ不好的原因呀,现在好用的PJ在哪儿能找得到呀?5 ?$ g, y! v' ]8 V- E( T9 c* S
( T; V9 J+ f3 ~9 y$ K9 K2 {+ n- ?
申明:此帖只是出于反馈问题之目的!应当感谢和尊重  汉化者:yuanmeto
发表于 2009-11-1 09:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是你汉化有问题吧,CRACK没有什么问题啊
发表于 2009-11-1 09:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题应该不关汉化事,出现双坐标应该是你用的是旧crack,你换过最新的那个crack。如果还是出现此问题就把汉化删除了看看用回英文用一段时间看能否解决。删除了汉化没事的话,证明汉化有问题,或者你可以加我Q:330180337 到时祥细说说你的问题和安装经过。
 楼主| 发表于 2009-11-2 22:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
事实证明与汉化无关
$ j( j; w4 f4 P点确定后就会自动退出!
发表于 2009-11-3 08:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 star6502 于 2009-11-2 22:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: n2 E- K! W0 g换了个PJ这个问题还是没有解决有高人知道的吗?1484287/ I8 O6 e+ v2 J1 u) X
点确定后就会自动退出!
( M3 J  h0 A6 P3 U0 J, d
2 A0 y& l# l5 B5 I3 u8 ~2 O4 U你如果更换新的crack的话没有删除旧的crack此问题应该也解决不了!祥细方法看crack安装说明 吧。
发表于 2009-11-14 01:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
实在太棒了,无法表达我的高兴的心情,太谢谢了
