查看: 2449|回复: 10
[讨论] 感觉2010版的“镜像零部件”功能还是很弱
发表于 2009-11-1 01:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
一直使用08版的,自打2010的wath's new出来以后就十分关注,其中最期待的就是“镜像零部件”,看哪个车把的演示视频还真口水了一下,可结果兴冲冲装上2010,在做一个比较复杂的零部件的镜像时却还是不能达到所需的目的。- U9 E- P* N! r+ m
& v! D0 F# v- x) J7 e  L所镜像的这个部件是一个包含了一个子装配体和若干零件的装配体,镜像的时候发现在预览阶段的确跟08版相比有了质的变化,绝对达到了设计意图,可最终生成的结果却让人失望——几乎所有的配合关系都没有镜像过来而且还会出现某几个零部件显示不出来的现象。选择生成新零件还好,尤其是生成新的配置,简直是一团糟。可能是我的这个部件太复杂了(大概40多个零件+2组智能扣件)?
 楼主| 发表于 2009-11-1 01:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
另外,在镜像履带行走机构的时候更是搞得一团糟,呵呵,还是乖乖的手动生成“镜像”版本吧。
发表于 2009-11-1 07:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有试过,不能随便评论.
发表于 2009-11-1 08:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
废话!
2 A* A2 v- B7 g$ U
4 X( W+ P* \3 D9 B没那个软件公司会做作出非常完美的软件的,就算在他们编写软件的时候就已经知道可以编写的更好,他们也不会去改进的!!!
3 W  }& Q- @2 a7 G0 j, Q
2 J8 S' E, @: r( H7 G' K因为他们要把更多功能留在下一个版本上,这样才能赚更多的钱!
发表于 2009-11-1 09:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我用10个左右的零件镜像是绝对达到了连配合关系一起镜像的目的。而且还试了一下,在镜像前有意对个别零件不添加配合关系,在生成镜像后再对原零件添加配合关系,这时镜像零件也有了配合关系。
3 Y* v) _: `# m" r8 E% X3 f1 p" Q. E不知道楼主的装配体复杂到什么程度,不过我觉得将其分组多做几次镜像,也比以前的版本要爽很多。
发表于 2009-11-1 09:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-1 09:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没遇到过这个情况,,- K* P5 W9 \) J
7 z' @  O3 L/ k' {. a# X我对2010的镜像,已经颇感满意。。2010的镜像,和创建基准面的改进。是我放弃PROE,投奔SW大营的主要原因
发表于 2009-11-1 10:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不知道高端CAD是不是镜像功能更强大一些
 楼主| 发表于 2009-11-2 08:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
多谢5楼,和6楼的兄弟,用5楼的方法试试~~~
发表于 2009-11-2 11:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能直接对镜像功能不了解不能忘义评价??
发表于 2009-12-21 19:22:01 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
你们在说些所么?谁人有图,上载来讨论吗?
