2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 1759|回复: 6
[讨论] 机械加工精度讨论
发表于 2009-11-1 15:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,车床加工零件所能达到的精度是多少?比如公差标注为直径60(+0.002,0)这样的精度能做到吗?& ]% N, M* X+ U6 W5 P. v0 T4 o$ k8 B
粗糙度0.8,车床能达到吗?磨床精度能达到多少?% j8 [  f- q4 Z( P4 k
我说的都是一般的车床设备,不是精度特别高的设备
发表于 2009-11-1 16:02:04 | 显示全部楼层
基本上可以按照国标公差的IT7来,同样也要考虑产品的形状
发表于 2009-11-1 17:41:25 | 显示全部楼层
直径60(+0.002,0),用车床,难啊.
, i/ m, k1 P5 ]3 X, L% r' Y( {4 ~" P: D
用磨床也很有难度,不是一般的磨床能搞定的,得精密磨床!!
 楼主| 发表于 2009-11-1 19:44:09 | 显示全部楼层
请问 那车床能车到的精度一般多少
给我举个例子 也用极限公差好了
发表于 2009-11-1 22:47:16 | 显示全部楼层
大概在0.01左右,不可能再小了,车是要有东西要有切掉的,再小哪还有铁屑让你车啊,这是我个人的理解啊
发表于 2009-11-2 19:38:08 | 显示全部楼层
用车床不是那么简单吧,车床进给的最小量达不到千分之几毫米啊
发表于 2010-9-13 16:50:46 | 显示全部楼层
请问各位高手,车床加工零件所能达到的精度是多少?比如公差标注为直径60(+0.002,0)这样的精度能做到吗?) 粗糙度0.8,车床能达到吗?磨床精度能达到多少?7 ^+ v5 b% H# h9 M
一般的车床设备,是不可能的,精度直径60(+0.002,0),粗糙度0.8,# a# p7 }" s9 P3 Y& e
磨床精度能达到多少?可以达到(+0.002,0),粗糙度0.8,更高的也有,& @: l7 L0 ]: A- b
还有什么要问的吗?
