查看: 2583|回复: 11
[讨论] 缸体材料选用问题
发表于 2009-11-1 16:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
缸体的材料为卷板焊接,铸钢,锻钢,请问有什么差别,或者使用有什么差别,如寿命,价格,压力,大家能够说出自己的经验吗?
& H" V" y' r! K7 ]4 C我认为好的是锻钢,可是价格。。。。。
发表于 2009-11-1 20:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压缸缸体的材料主要有无缝钢管、铸件以及锻件。
$ S8 W( Q" O4 T1 ]采用无缝钢管做缸体时,准备周期短、加工余量小、工艺性好,适用于大批量和强度高的液压缸。! P- n6 O( n" ]9 g- h, j4 B# B
缸体形状复杂的缸体,常用铸件。铸件容易出现气孔、疏松、偏析、夹杂等铸件通病,废品率较高。9 Y1 K5 \& m' E
锻件毛坯适用于直径大、行程短、厚壁的缸体,加工成本比较高。
46792974 + 5 应助
发表于 2009-11-1 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习无止境,谢谢
发表于 2009-11-2 10:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
缸体材料使用无缝钢管的最多,材质可根据强度需求来选择,多用20号和45号钢,强度需求高的可用27SiMn.
发表于 2009-11-2 20:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-11-3 10:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  高压系统的缸体一般用锻件,经加工、热处理而制成。钢材经锻造会形成细化、密实的组织结构,可承受更大的强度和刚度。这种缸体加工成本较高,但使用安全可靠。) H4 f9 c) W2 j
2  工作压力为低中压,要求结构形状较复杂,例如需要有多种液体通道,用铸件较为合适,加工成体比前者低,但用其它加工方法不易达到。
1 g; y! h" I+ N# U! e3  也可用无缝钢管和圆钢,用厚壁无缝钢管加工省力省料,适合大批量生产,加工成本低。单件小批、小尺缸体生产,又无合适的无缝管,可用圆钢加工。
46792974 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-11-3 12:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有一个问题:板子卷钢桶的效果如何了,听说无锡常州这一带的大多数是这么加工的
发表于 2010-1-11 18:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
中小压力的一半使用20钢足矣,按照工艺选购热轧或冷拔都可,高压采用27SiMn
发表于 2010-1-12 07:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
综合考虑吧,成本,使用要求等,具体情况决定用说明方法做钢桶
发表于 2010-1-12 10:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# boy_make
& H4 G; E  V; X$ b4 v9 o0 y: V7 h用钢板卷筒焊接成缸体毛坯,成本低、加工周期短,可作中、低压缸体。这种缸体按焊接规范焊接,经焊缝探伤,消应处理,也可达到与母体材料同样的强度 ,使用寿命也可达到设计要求。不少钢制压力容器都是焊接制作,可以达到安全可靠。
发表于 2010-1-12 10:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
$ K# v/ v$ X8 G% \9 rboy_make 发表于 2009-11-3 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这种大多是流体输送管道用的,像市内的煤气管道都是螺旋焊管,不能用于液压缸的。
发表于 2010-1-14 23:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
板子卷钢桶低压行,中、高压不适用。
