发表于 2009-11-2 17:10:05
来自: 中国山西太原
制作阳文标牌
4 \& E4 ^8 a" ]9 P. b①选择好标牌铝板将制作的图案或文字复印在铝板或将图案文字用刻刀雕成镂空板,将镂空版用胶粘贴在铝板上,然后用笔或刷将防腐胶涂刷在镂空处,要填满勿漏涂。; d" Z6 f* {/ J0 ?
②将涂过防腐胶铝板上的镂空板揭去再用棉球蘸取蚀刻液滴擦在铝板上进行腐蚀,达到所要深度即可,然后用水冲洗干净,烘干或晾干。
. N' D7 q! t2 |9 \' }6 t③将烘干或自然干燥的阳文版涂上油漆或喷上油漆,隔20~40分钟用400号水砂纸蘸水轻轻打磨,再喷第二次漆让漆干燥。
6 x$ }+ n* M9 X7 c④喷漆后的铝标牌,必须经过刮修和中和处理用刀片仔细地将凸字线上的防腐胶刮掉或用煤油刷在防腐胶上约十分钟便可用铲刀除去,再用酒精洗干净凸字面,然后将铝标牌投入碱混合液中,液温控制在70℃~80℃浸润20~30分钟,取出迅速用清水冲洗干净碱液,然后再浸入中和处理液中进行中和处理约1分钟左右,取出冲洗干净,烘干或自然干燥。* u7 I c/ A `; ?0 Q; \3 o, [
⑤罩光:如对喷涂后铝标牌表面有较高的光亮要求,可用氨基清漆罩光。阳文铝标牌的着色处理,通常是喷涂黑色,而字迹、线条凸起是铝材本来的银色也有涂大红的成为红底白字。
1 K, Z: ~5 N2 e0 b0 z制作阴文铝标牌
; c8 E; a$ y q/ H①阴文铝标牌是指腐蚀后,其字迹线条和图案是低凹的,只是用防腐胶盖住底面、裸露字画面进行腐蚀、腐蚀中和处理,都同阳文标牌工序。
: z7 Y6 x2 |7 [" a②经腐蚀后的阴文牌,将表面防腐胶全部除去,除去方法同阳文标牌,将干净的阴文牌洗净烘干或自然干燥后,把稀释过的锌黄环氧底漆将版面均匀地全喷一遍,然后送入60℃~70℃的烘箱内烘烤,时间6~10小时(此漆不适合涂刷)。
/ k+ |9 D- d, v' }* D③将漆烘烤后,用水砂纸在漆面打磨掉粗粒和脏物,再用稀释的硝基外用喷漆二遍。
- P8 M5 l3 C8 R3 A, j& X④喷漆干后,如发现版面有低凹,和砂洞等毛病,可用快干的锌黄喷漆腻子进行补嵌,腻子干燥后用400号水砂纸砂磨平滑,并洗净揩干,再补喷二遍面漆。
! T) o/ \; }# A⑤填嵌凹字线,经常选用的色漆有油性各色磁漆、调合漆,填嵌时用小楷羊毛笔蘸色漆填嵌凹下的字迹的线条里,待20~30分钟后,用中指套上乳胶手指套蘸少量松香水轻轻把字线外多余油漆揩擦干净,待油漆干后,便可罩光。# `$ {* A' ]4 H3 X2 u! e7 X. D& s
⑥罩光、填嵌过字线的铝标牌,经罩光后,表面光亮,油漆颜色经久不变。 |
