查看: 6060|回复: 30
[讨论] inventor不如SW的地方
发表于 2009-11-2 13:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-2 14:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
支持楼主!* ^9 Q1 s2 H/ |
我公司几年前买了几十套inventor,而且花了不少代价推广,至今却无人问津。后来又买了几十套SW,无须大力推广,大多数设计者却积极使用。
, t; K- o. ?* ~& y$ m; f. |/ Y4 [两种软件,两种命运,这种差别就是两种软件最好的对比。
发表于 2009-11-2 14:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
inventorj最大缺点就是操作不好用, 画面不好看,没有sw绘图的灵活性,感觉呆板,本来下决心要用的,但最后还是用了sw,二自己都能操作,但感觉完全不一样,喜欢SW
发表于 2009-11-2 17:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没用过inventor就不评论啦; N- A; L4 T$ P- C8 M* j
用solidworks一年左右,感觉不错
发表于 2009-11-2 19:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这两种软件都是同一个档次的,但是个人认为Inventor操作比SW方便简单一些,上手也就快些。说到不如SW的地方,应该说各有优点,只是各人的习惯罢了。
发表于 2009-11-2 23:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
个人认为 SW 如果能加上 INVENTOR 的机械设计功能就完美了
发表于 2009-11-3 07:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xzx206 于 2009-11-2 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, F0 B; \( O- n8 I
) N% S! \6 Y( j9 e$ x和我一样,本来也打算用inventor,因为想想是Autodesk公司出的,因此可以直接出CAD图了,但发现这个软件用起来极不方便,最后不得不删除inventor2010,只能放弃了。
发表于 2009-11-3 08:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
说起来不如,觉得草图方面inventor和sw还有差距
% J; i% F/ R5 L* R& e; h0 ^( B工程图喜欢用inventor9 h; V4 ~6 `5 i, s1 `
各有优缺点吧
发表于 2009-11-3 11:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2楼是什么公司,这么有钱
发表于 2009-11-3 12:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 9# luanguangtao 的帖子
关键不是有钱,而是决策失误。
发表于 2009-11-3 18:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
软件是留搞设计用的,干吗非要做好坏比较啊,个人认为无论什么软件,都各有自己的优缺点。。。。。。
发表于 2009-11-4 10:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
inventor没用过,已经用熟SW,即使要学别的也不会考虑inventor,CATIA可以学学
发表于 2009-11-4 11:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主什么时候把
/ u( y% n0 _7 U4 v6 y, L3 |CATIA   UG   Pro/E    SW   inventor* x5 O+ S$ e$ B0 {: l
比较一下我们瞧瞧啊。/ A7 j' g+ G' V/ A" C
$ O* P$ ^7 Q. @/ V( D+ B; E
比inventor有什么比头啊?
发表于 2009-11-4 11:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
没看清楚楼主为什么要拿inventor来比吗?那是因为有inventor的人来捣乱。不过我也觉得与inventor没什么比头,因为我们公司的工程师对单位购买的正版inventor都不屑一顾。
发表于 2009-11-4 12:09:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
支持楼主,
发表于 2009-11-4 12:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 dayulsh 于 2009-11-4 11:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 H. _  B% s; t( q
楼主什么时候把% _9 V: @+ }, h# U
CATIA   UG   Pro/E    SW   inventor2 w. z" r# Z7 \: a2 y. p3 @, J+ p
比较一下我们瞧瞧啊。
% a' P( w7 L! ]9 b$ P4 ?  R$ P0 P' m& v3 F; {4 X. M/ C: H
比inventor有什么比头啊?
* B# D# ]+ L; X0 m: ~8 ~. ?! W! {
7 x# Z' g- ?5 r; C
CATIA   UG   Pro/E    SW   inventor我全部学过用过。比较是没有意义的。能设计出好的产品不是软件(或和电脑)而是人脑。以前没有电脑时不是也有很多好产品吗
: A( V( n! p) f4 f8 g: E' M
* _' d4 e# Z# J; E# c[ 本帖最后由 ZHYJ96 于 2009-11-4 12:30 编辑 ]
发表于 2009-11-4 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就这两个软件我个人认为,工程图模块,inv比sw好用,其余的 零件,部件这两个模块都差不多,我也不太用曲面
发表于 2009-11-4 12:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我认为工程图模块,inv2010比sw2010差的多,是inv2010最差的模块。
3 ]5 F' G- z& M0 m" S1:inv2010不能肋不剖,sw2010可以。inv2010要花许多时间处理肋不剖* k) E; _, P% [/ H5 `$ e
2:inv2010不能将模型尺寸全部应用到工程图里,还需再标注再查找,到最后还是漏了几个尺寸没标。(这是致命的)
7 p. @3 [- i) X( }/ z$ D  \3:sw2010的表面粗糙度可以标注在某些尺寸上。! l3 P# U/ x6 y* x6 B
4:inv2010工程图里还有一个更致命的弱点,重命名时,标题栏的名称不会自动变。sw重命名时,标题栏的名称会自动变。
  c, c; a+ {$ i0 i2 L7 d4 ^$ N哀,不能再说了,再说就更没意义了。可是还是忍不住要说两句。我反正到此为止不再说了,实在没意思。
! H; Z! r6 o; m8 {
3 g8 z6 P6 X4 M  I0 [3 o[ 本帖最后由 ZHYJ96 于 2009-11-4 13:01 编辑 ]
发表于 2009-11-4 15:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本身就是各有所长 比较没有意义 个人习惯而已
发表于 2009-11-6 21:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
SOLIDWORKS比IN好学,这上点是可以肯定的
发表于 2009-11-6 22:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 ZHYJ96 于 2009-11-4 12:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ I$ y$ V0 M0 F: H/ R# G$ E, R
! S5 b; Z  T9 P1:inv2010不能肋不剖,sw2010可以。inv2010要花许多时间处理肋不剖" ^& e$ Z. y% _6 R4 ~
2:inv2010不能将模型尺寸全部应用到工程图里,还需再标注再查找,到最后还是 ...
  S. n( i& |# S# d3 I( N
怎么感觉是个广告贴,工程图模块个人认为inventor是做的最好的。相反,sw的二维图实在是不敢恭维。而且没看出来sw的版本更新有什么实际的意义。只不过是为了多赚钱罢了。
9 n6 g& p1 V) B其实没必要比来比去,你使用一种软件能够完成你的工作就可以了。
% \4 h+ n& l1 \9 E而且,这种比较有些不公平,其实sw有些地方不如inventor。比方设计加速器模块,还有就是sw的价格太高
9 L4 ^4 }$ @" b5 i) w( O) |3 z" Y7 A* w0 ?7 l8 ?6 j3 Z: N( R
[ 本帖最后由 lxgsyy 于 2009-11-7 08:12 编辑 ]
发表于 2009-11-7 17:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
前段时间公司测试过,catia, ug,por/e,solidworks,soldedge,inventor。同样一套图纸,到同样配置的电脑,从建模,装配,工程图方面做了很详细的测试和比对,包括装配体打开时间,工程图切剖面图响应时间,总装配工程图以及修改零件后重的刷新等等。一番比较下来,还是有高下之分,当然,价格也是差别很大。最后综合性价比考虑吧。
发表于 2012-11-10 09:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
美中不足的是inventor拥有良好的算法核心;和强大的研发团队;遗憾的是软件的改进和优化力度太迟钝……:L:L:L
发表于 2012-11-12 22:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我们做的项目都是很多人一起搞一个产品,现在我公司也是两个软件都买了正版的!!实在搞不懂领导是干啥……/ L0 k8 R* Q. d( z6 X
AIP最大的好处就是有“项目管理”的功能,多人一起做很方便,其他的都不如SW!!!
( h$ I8 M; G7 V
发表于 2012-11-12 22:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
inventor只是画了几个方块,,不好评论。。。
% A1 M, I5 ]8 a& V+ n' L7 N2 rsolidworks现在用的还可以。。
  f4 B( K# l6 {, a8 Y/ _. q' G; R  @不过这些软件都只是工具而已。。不必太在意。。关键是要能应用工具设计出好的作品。。这才是最终目的
