SolidWorks Design Checker 对标注尺寸的标准、字体、材质和草图等设计要素进行验证,以确保 SolidWorks 文件满足预定义的设计标准。
' C/ I( g, T, }3 p2 n# j4 A0 l
7 P. C1 n' I$ e0 K U* l. [SolidWorks Design Checker 仅在 SolidWorks Professional 和 SolidWorks Premium 中可用。
7 I9 S" B' V# j) T6 ~! O+ w$ Q% N" p9 h" x8 y
SolidWorks Design Checker 包括两部分,应按以下顺序完成:
+ F+ w6 I1 j E9 ~: E1 I; }9 m5 e- k( Q2 X
编制检查。使用编制检查工具设定评估要求。要求保存在扩展名为 .swstd 的文件中。
9 c8 F9 F4 r& O) C
# K6 X, B7 Z( J8 z+ f3 n- w您还可以使用学用检查向导,根据激活的文档来编制检查或使用从 DWG 生成检查来为 DWG 文件编制检查。
5 U, `. W Z6 t) |5 l( ]$ F0 _2 E5 b1 w; u3 {* @& _9 B! n! A/ a5 `! F$ U
检查激活的文档。SolidWorks Design Checker 使用编制检查要求文件来评估文档。
9 }( p2 [3 d. A" a0 `6 m' j. G0 k: \. J: R U
添加 SolidWorks Design Checker 到 SolidWorks:) y f8 F% E9 U1 s
. k- M; l+ ]! O& ]% z单击工具、插件。
- y ]- b8 U ]) S( S
: M" K9 R* e! r- N* j4 e选择 Design Checker ,然后单击确定。
7 X( J; k1 s" P6 I欲显示'欢迎使用 SolidWorks Design Checker'对话框:
: d8 H7 Y+ e4 z. G7 I& i9 R0 L7 L$ Q4 `' u
在 SolidWorks 中单击工具、插件,在活动插件下选取 Design Checker ,然后单击确定。
' h* z. d T! T- ~+ r
1 j1 p4 V: `8 K4 z9 [5 _: g单击 Design Checker、编制检查。0 `2 r, k: B0 ~1 g" b! Q* _. o
& ^& }" n* i0 I$ KDesign Checker 应用程序打开,欢迎使用 SolidWorks Design Checker 对话框出现。
0 c5 e9 \) f3 q) N+ l8 Q
% f G+ Z. n4 @1 ]从对话框中单击以访问以下项:
% b) B p$ }7 V: n" X/ f0 T. l# g: W: k/ V
生成新标准文件。建造新的 .swstd 文件。9 h0 U: [# B" e7 A4 w3 E& y" t1 c$ ?
2 U* @ z& C2 t0 D# w打开现有标准文件。浏览到 .swstd 文件以检查活动文档。
/ j) u* m5 r& M; `% p+ B9 p# T# s1 R$ Z. U: Y
Design Checker 帮助。打开带有目录和索引的帮助文档。2 w/ ^+ N- ]. k
% |5 v( q( ~8 G: i% R! W# \ X+ I& e- BDesign Checker 指导教程。打开为您教授 SolidWorks Design Checker 基础知识的指导教程。
4 ~1 G( c1 l; x6 _
& A7 w* w$ f* s& j单击关闭以使用菜单或使用 SolidWorks 窗口中的 Design Checker 工具栏访问 SolidWorks Design Checker。2 ?/ P3 l& `" ^" Z
- q' q8 {* b* e. a消除或选取启动时显示欢迎页。
- Z+ S" \4 G2 I) p3 p" ?% b
4 B; [7 S+ T9 E/ o- aDassault Systèmes SolidWorks中国一级经销商0 y) j" j8 n4 {) U7 X; S
0 V" @5 u: e. i
SolidWorks中国授权培训及技术支持中心(CTSP)
. O1 K! F1 U, B+ L" T( o
# H$ `7 D# T/ E/ n+ |! L公司:南京东锐羽软件科技有限公司
& y- H9 ~" c& l
' \7 R z2 i3 j/ O地址:南京市长江后街6号 东大科技园A205 邮编:210018
- Y& f+ g: `; u
% g3 ~5 x9 r& @6 Q& K" M# S9 X电话:025-84517149 传真:025-84500177! d/ I: {1 B1 Q# ?! X0 X
" G! O* W% l) m4 p0 i; U, ~+ UQQ:115355820 邮件地址:xyq@drysoft.com.cn 5 _( P/ }7 @ Y, ?( a
' ?+ G1 R7 L$ k9 K5 M 网址:www.drysoft.com.cn |
