查看: 1744|回复: 5
[求助] 什么是NW40管道
发表于 2009-11-2 14:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
什么是NW40管道!!!!!!!!!!!!!!???????????
发表于 2009-11-2 14:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
直径40,平端对接管道吧
 楼主| 发表于 2009-11-5 10:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 2# cxzh 的帖子
直径是40的 那么壁厚应该是多少呢?确定的说我这个管道是用来通润滑液的!至于这个NW我也不知道是什么意思,设备好像是从巴西买回来的~
发表于 2009-11-12 11:28:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
NW也经常用在液压系统吸油的
发表于 2009-11-12 11:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
MW管道是指不锈钢管道的一种连接方式,具体没用过,我这儿有个图,如果是的话就没错了。% z7 g; [- g( U$ n
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 是NW,不是MW
发表于 2009-11-12 12:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
国外通径的一种表示方法,厚度按设计压力定
