查看: 1587|回复: 9
[求助] solidworks 2008 工程图问题
发表于 2009-11-2 15:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我把零件名称改了之后,再打开工程图,为什么工程图上什么也没有了,必须要重新转,是不是设置问题,望高手指点。谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-11-2 15:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在线等,谢谢
发表于 2009-11-2 15:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
打开工程图时选参考,重选择零件路径(最好把工程图的名字也改了)+ K- E4 o5 k; q, \9 t
/ f$ a) i/ m6 K" z3 \[ 本帖最后由 chif0360 于 2009-11-2 16:02 编辑 ]
发表于 2009-11-2 17:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-3 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
零件名称改了,工程图不改,就无法关联了,肯定就无法显示了
发表于 2009-11-3 11:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意楼上的,零件名称和工程图相互联系着的
发表于 2009-11-3 12:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不用重新生成!/ t) [$ W7 u( Z) A$ I/ _
关闭重新打开,会有提示框要求选择零件路径,重新选择已更名的零件即可显示!
发表于 2009-11-3 14:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
文件名改了,工程图找不到参考了,你得重新给它指定一个参考。
发表于 2009-11-3 19:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
:o :o :o :o :o :o :o
发表于 2009-11-3 20:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
