3天前
查看: 1751|回复: 4
[已解决] 轴的支承刚度
发表于 2009-11-2 15:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
请问大虾们! 轴的<<支承刚度>>是查询的参数还是计算的参数??, [  h. b  L$ P( E2 B8 C' P
; E$ K2 y/ g1 O! @我在主轴的支承跨距例题里看到:‘已知某机床主轴跨距部分轴承……,其中<<前支承刚度>>C1=15600N/mm,<<后支承刚度>>为11400N/mm……’( b. ^; z, ~% X) H; I# e/ _) x
0 ?$ l& n9 ]; K% X我想知道这里的前后支承刚度是哪里得来的,谢谢!   ——请不说是机械设计手册轴承部分里有,自己去查这样的建议。。。呵呵。    我查了,只有轴承的当量载荷。
 楼主| 发表于 2009-11-2 16:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
已经搞清楚了,支承刚度的计算较复杂,已经有软件可以替代计算。
发表于 2009-11-8 14:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主问的所谓“机床支承刚度”是指标准机床里的一些标准结构,对此都有相关计算软件。你所问的相关参数一般都来源于此类软件。
" I0 @0 s1 @" h4 Y9 l6 t- q5 Y对于绝大多数的机械设计案例来说,可能涉及的具体结构,一般是不确定的。
" ^* b: q4 g0 {* x+ x4 T通常的实际工程设计计算,大多需要设计者自行分析后,选建相关力学模型和数学关系式,然后,进行个性化的计算。  s7 p2 p, C! I/ V9 W* n( y
当然,若你选建的相关力学模型,恰好与你身边所有的此类软件相符,那你就可以充分利用软件的计算功能了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-8 16:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一:概念:
" |$ G+ e. W: r' s: u, Y7 S1 z; p: l----------------) m0 D7 l9 K( R  }
 刚度是:受外力作用的材料、构件或结构抵抗变形的能力。
3 i/ O: R% f4 f& I2 n  刚度计算公式 Q=F/L`,L`为单位形变,即刚度为产生单位形变所需的力。
. P6 I! E+ W0 P  材料的刚度一般取决于它的弹性模量E和剪切模量G(见胡克定律)。! T) G9 `* i4 H% H; z! r( C* e; g
  结构的刚度除取决于组成材料的弹性模量外,还同其几何形状 、边界条件等因素以及外力的作用形式有关。0 K  R) ]" g& d4 r" i
----------------------/ t# i" `9 |( ~) S
机床的支承刚度是个系统
& `: B; y/ D( s- \与床身,支承件。轴承的形式,加强筋等等有关. O4 G+ q6 H9 j1 b6 k, O; `
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-8 16:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
计算比较复杂,要进行受力分析
