发表于 2009-11-5 20:20:16
来自: 中国陕西宝鸡
与碳亲和力强的碳化物形成元素,Ti、Zr、Nb、V、Mo、Cr、 Mn、Fe(依次由强到弱)等,与碳结合形成合金渗碳体或碳化物。特点是:熔点高、硬度高,且很稳定,不易分解。在最终热处理后,呈细颗粒状均匀分布在基体上,不但不降低韧性,而且还可以进一步提高钢的机械性能。0 V6 ?! p7 X4 ^& g5 y$ F, F/ c
合金元素会使奥氏体的单相区扩大或缩小。Mn、Ni、Co、C、N、Cu等元素扩大了奥氏体相区,即使A3点下降,如高锰钢或高镍钢在室温下仍为奥氏体组织,被称为奥氏体钢。而Cr、W、Mo、V、Ti、Si、Al、等元素使A3点上升,即使奥氏体区缩小,为铁素体形成元素。
" F! v/ p- D( X: p/ j! o扩大奥氏体相区的元素使Fe-Fe3C相图中的共析转变温度(A1) 下降,缩小奥氏体相区的元素则使其上升。几乎所有元素均使S 点和E点左移。- \0 [0 R( w R$ t# H
% a/ U" ~/ \7 d7 x) n$ I合金元素对钢的热处理的影响. C, F' U. ]" [3 X* B; t- n% X
$ t, m) t$ f" {# ^ 1.阻碍奥氏体晶粒长大
0 X6 E5 I+ P b3 U5 ^! t0 f8 r# H1 _. g" a6 u! O7 M4 P, I
大多数合金元素(除Ni、Co外)均减慢奥氏体的形成,它们使碳的扩散能力降低,与碳的亲和力大,稳定性高,很难溶解,会显著阻碍碳的扩散,减慢奥氏体形成的速度,这种碳化物难分解,使奥氏体的均匀化过程变得困难。
" |' m( r7 A5 Y* k% _3 G! A. L# ^. d5 C4 u, M o
2.提高钢的淬透性% `! f( x) ?+ W% C) B- A7 t4 D
8 a4 k7 ]: \5 P( L* e- j 除Co外,合金元素溶入奥氏体后,都不同程度地增大过冷奥氏体的稳定性,使C 曲线右移,减小了临界冷却速度,提高了钢的淬透性。
' N, P# k4 q! u- H5 k: j
1 B$ p: k% s' c, d! T) A 碳化物形成元素Cr、Mo、W、V、Ti等,溶入奥氏体后,不仅使C曲线右移,当达到一定含量时,还使其分离成上、下两个“C”曲线,上部C曲线表示奥氏体向珠光体的转变, 而下部的C曲线表示奥氏体向贝氏体的转变。
- s$ d( D3 ?7 m- p3 t6 D/ q$ |& A
7 _0 T0 N3 o! ?8 J3 @) w& F8 J3.提高钢的回火稳定性# l7 a9 Y, D& a: o
8 y E% o- z" o* `1 S
由于合金元素溶入马氏体,使回火过程中各个转变速度显著减慢。延缓了马氏体分解,残余奥氏体分解、阻止碳化物聚集长大,因此提高了钢的回火稳定性。
" R/ X: B" d! V! o c4 m3 x
! C, V( ^' \% T# } 4.产生二次硬化0 A. Q1 \% M0 ^( s2 G
" H$ O; v+ D- p8 P/ R, j9 W( I 当含W、Mo、V、Ti量较高的淬火钢在(500~600)℃温度范围回火时,其硬度并不降低,反而升高,这种在回火时硬度升高的现象称为二次硬化。这种硬化实质上是一种弥散硬化,即合金的特殊碳化物呈高度弥散状态分布。此外,由于析出一部分特殊碳化物,使残余奥氏体中碳及合金元素浓度降低,提高了Ms点温度,从而在随后的冷却过程中有部分残余奥氏体转变为马氏体,这也是使钢的硬度增加而产生二次硬化的原因。 |
