查看: 2443|回复: 5
[讨论] 请各位同行谈谈自己对工厂“临时线”、“固定布线”的理解。
发表于 2009-11-2 22:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
如题。' H. V8 _, I: M4 s  F! k
我认为临时线就是因临时使用电器设备而拉结的电源线均属于临时线的范畴,但是按照相关标准《临电规范JGJ46-2005》-(http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=140406&highlight=%C1%D9%CA%B1%D3%C3%B5%E7)& Y% n  s  G1 c+ G7 j7 ?! O6 }
,临时线是需要办理审批手续等,但是在工厂范围内,有些设备也是需要临时使用电源的,期间会拉结部分电源线,这些是否属于临时线????
/ \! R2 J0 k' `5 f- y固定布线与临时布线有何区别?在墙上固定布线是否必须穿金属管??穿软管布线属于固定布线否??
5 i" J. l( @/ k- V. K4 q请各位高手发表意见,谢谢。
发表于 2009-11-6 21:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
工厂范围需要临时使用电源的,期间会拉结部分电源线的,需与工厂值班调度联系办理临时敷线手续,这个也是属于临时线内。; x* Q! J, k& `5 A: w
这个根据环境不同而决定穿什么管,一般的办公区或是车间房内可穿PVC管或是槽板,在有防火防爆或者是特殊环境里等级要求的车间内或操作间内要穿设镀锌钢管,像电动机前段的连接线等一些设备前段的连接线,要穿蛇皮软管,这个是在布线范围内的
发表于 2009-11-7 11:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我公司的固定布线一般是从低压柜到各个分电盘的电缆,以及再到其他主力电盘,需要将米数,平方数等写明,起用双重编号,有利于以后增容,短路电流计算以及短路器的选择,一般不动.
* A7 p% b2 a& q4 t$ r. [8 Y$ \2 I                           临时布线指的是从各个分盘出线后,且到小的分电盘或者是到设备的电缆.- Z6 W; ]9 h0 a, i
           至于穿线官不是用来区分临时和固定的,是涉及到安全问题时就的用,固定电缆一般载流量大,不赞同用金属类管材,会耗铜材,最好用桥架,有很大的危险逼迫时,建议另加机械钢固.也不建议用软管,除非只是用来防油或防爆.至于临时线,只要为了安全,该用钢管的就的用,总之是为了安全
 楼主| 发表于 2009-11-14 11:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
谢谢楼上两位的回答。受益匪浅。
发表于 2009-11-14 15:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于临时线和固定线的问题,其实国家有规定,各行业和厂矿内部也有相关的规定,如我原来工作的厂里就有明文的规定,临时线路的使用时间最长不得超过6个月,如超过的线路,一律要按固定线进行安装。在临时线的安装高度要符合安全规程的要求。
发表于 2009-11-18 09:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我们单位是这样定的! o1 K+ E$ x; _& w* O& ^; Q5 \" C
1.所有可以动设备均属临时用电- r( n- j1 T0 ]* o/ s% J
2.所有不可动设备均须固定布线
