查看: 2744|回复: 12
[已解决] 封头最小壁厚
发表于 2009-11-3 09:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
封头在图上注明的是名义厚度,但在采购中往往需要注明最小壁厚,
9 P' z# N: E3 f. A( u) |9 S$ m, p* j请问各位你们是如何确定最小壁厚的?
发表于 2009-11-3 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
计算厚度+腐蚀裕度
发表于 2009-11-3 10:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最小厚度=名义厚度-冲压减薄量-钢板负偏差
发表于 2009-11-3 16:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
哈哈两种结果,图纸上标注二楼的就足够了。
发表于 2009-11-5 17:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
去看下JB/T4746-2002钢制压力容器用封头
发表于 2009-11-11 08:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
需落实图纸上标注的厚度是名义厚度还是最小厚度,再考虑是冲压减薄量
发表于 2009-11-11 10:37:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
发表于 2009-11-16 14:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
3楼说的对,工厂中的图纸和设计院的不见得一样,工厂中的图纸的尺寸是钢板的厚度。+ Y6 J$ u* T' P% S7 F
最小的厚度是封头冲压后的最薄处的厚度,并且该厚度要满足设计厚度的要求。
发表于 2009-11-17 16:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最小厚度=名义厚度-冲压减薄量-钢板负偏差,冲压减薄量按JB/T4746-2002钢制压力容器用封头附录A求取。
发表于 2009-11-21 18:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2009-12-1 15:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们的图纸上应怎么标注?
发表于 2009-12-1 17:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最小厚度=名义厚度-冲压减薄量-钢板负偏差。如果板要抛光,还要减去抛光减薄量!(我做卫生级容器,一般要抛光。我们定的抛光减薄量是0.3mm)
发表于 2009-12-2 11:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
图纸上注明的是名义厚度,在封头成形后的厚度不能小于该厚度,所以在选用封头原材料时,应考虑封头的减薄量,及下料厚度=图纸上注明名义厚度+减薄量,再向上圆整至板材标准厚度。
