查看: 3024|回复: 10
[已答复] 轴键槽加工
发表于 2009-11-3 10:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我司生产的一批电机轴键槽因为对称度问题被客户退货,哪位大哥有好的控制工艺方法,急!谢谢!
发表于 2009-11-3 11:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好附上图纸,并说明你的工艺流程,定位基准,便于分析。
发表于 2009-11-3 11:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用車銑複合機加工既快又準確,一次裝夾即可完成,也可加裝棒材送料系統更可快速裝夾
发表于 2009-11-3 18:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
车铣复合加工固然好,但是我估计L Z他们公司应该没有这样设备。( I0 y& g0 G( l$ e% q) F1 O
为了一种工件进一台设备不现实。9 e5 I* G% k( e  @% k6 x
其实这种问题可以通过工艺方面弥补一下。: W7 ^( ]" z2 r  `2 b
L Z 把具体的图纸传上来,如果不方便最好能描述得详细些~~
发表于 2009-11-3 18:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发个图纸来 大家给你出出主意:
发表于 2009-11-3 21:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
描述详细点,通过工艺装备应该能保证
发表于 2009-11-4 14:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对称度?什么对称度:单个的键槽,是键槽对称度(简单的定义一下就是槽中心不在轴中心)?还是需要加工两个键槽,两个键槽不成180°?+ [. ?2 o3 z" J  r+ m
' W! `1 g0 {8 L% T+ d! H
不知你的对称公差是多少,简单的讲一下!* Z$ c; a! d9 H" i7 ]) ]
单个的直接用T型槽定位,压紧,对刀加工!
6 _: W+ c4 V0 J2 e- J180°的双键槽:就要用到分度头了(简单加工),或用加工中心,有回转工作的那种!+ P% K. L6 \$ i# B% V
( V# o2 ^  P! m+ a: y) {8 K6 i5 v) _
[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-11-4 14:55 编辑 ]
发表于 2009-11-13 11:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于轴键槽对称度的控制
我知道楼主提到的轴键槽的对称度,一般要求是0.10,要求高的是0.05,我司内部一般控制在0.08,楼主主要的问题是在检测上碰到问题,不能知道实际是多少,所以难以控制,我处可以提供以下的参考:* m5 F2 G. p5 J, B  K/ B" w
1  直接使用三坐标检测;
' \" I( @6 D6 R  _4 v2  线切割加工套规,模拟装配检测,只能在成品中使用,对轴加工过程控制不方便;
& I  ]$ f) z1 M; e3 使用对称度检测仪检测,使用北京量具三厂的键槽对称度仪能检测出来,在使用对称度检测仪检测时,与加工方法有点关系,如果是立铣刀加工,使用LJ型号的,若使用T型型铣刀或盘铣刀加工,则使用滑块对称度检测仪。) a  D% q: p( Y7 O
以上基本能解决楼主的问题。
发表于 2009-11-13 14:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照国家标准规定加工应该没有问题
发表于 2010-7-30 21:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
路过,学习了。
发表于 2011-6-11 17:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先要用表打正铣床拖板与工件安装的平行度,
" {4 p& _# G9 r9 ~) X; r接下去铣刀对中的方法在铣床工艺的书上都有具体描述
