查看: 2144|回复: 9
[已解决] 负荷计算???
发表于 2009-11-3 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》2002  的附件G 计算负荷,; \5 [$ }. s7 g* \; R
和用《工业与民用配电设计手册》中的需用系数法计算负荷,3 E2 R- S4 l" m2 O0 A9 h
计算的结果不一样。
% n. u" i1 [/ S, B6 u) H' K) S8 K- u$ B& i
设计手册计算的偏大一些,- E+ p; D. Q  J6 x/ w
但是DL 2002 计算的太粗略,其中要求取的0.8系数不知道是为什么这样取,而且是在总的负荷上取的系数。
4 x. A: V+ Z; r. f& W7 T( y- T计算手册虽然计算过程很细致,但是没有找到相应的规范标准。
' b( H3 u! M' [  J, }7 m* f* [: c" R3 d
求助:用哪个计算好些啊!
' H6 @& P+ g; _+ I2 X3 c9 o需用系数法计算是否有规范可查。$ |3 S2 w6 I% V) g- a
0 Y' @- c3 s0 g* E7 B
我个人还是喜欢用 需用系数法 计算。
! q0 b$ e& p0 y
$ A% K4 q  r; [1 k. m+ a[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-6 13:08 编辑 ]
发表于 2009-11-3 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你要计算的是什么负荷?
发表于 2009-11-3 13:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
民用和工业负荷计算的系数取值是不一样的,
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 相隔仅一分钟,连发两个回帖。扣除其中一帖
 楼主| 发表于 2009-11-3 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# bolite123 的帖子
风机电机、照明,电机额定功率是75kw,一共6台,照明功率大概是10kw,其它的都是些阀门,可以不计算。
发表于 2009-11-3 18:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
系数你可以取0.85来计算
& k/ I7 C% x# F+ J$ z5 ]
; a3 O7 V4 m  g6 F" I[ 本帖最后由 bolite123 于 2009-11-3 21:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# bolite123 的帖子
设计院说我设计的大,他按照规范做的 整体乘的0.8,我也想找个规范说服他,规范里关键是没有0.85这个数。3 {, V5 a" s! |. y+ O
设计手册中详细的 系数 在规范中找不到!% n$ V. p% |  N8 I) s) m
郁闷。
发表于 2009-11-4 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的来说是按照工况来定的,机床按照40%,电炉照明空调等100%,其他的70%。
发表于 2009-11-5 13:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有很多数据是经验值,没有多大根据的。
发表于 2009-11-6 11:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
习惯用需用系数计算
发表于 2009-11-7 09:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
需用系数计算
