车门连接件级进模设计
( W0 y2 a1 F5 J
$ |# i) i5 r* `1 A# |1 j作者:天津市津兆机电开发有限公司
/ a( O7 }( f4 C姜立忠
4 l H( Z7 m( A; e; o( p来源:AI汽车制造业 5 Y9 G+ T( b& d: r) q; C* F7 M
" x/ _5 ]6 ?: T, Z7 g' v! _7 M8 E W( a
图1所示为汽车车门连接件产品图,所用的材料为SAPH400-P,料厚3.0mm。该产品的特点是弯曲、成形结构复杂,料厚较大。产品为L形弯曲件,其小于90°的折弯给模具结构的设计带来了很大的困难,使产品上的孔位置精度发生不稳定的变化,所以要求合理设计加工工序以保证各面的位置精度。过去类似产品用几套单冲模单工序冲制而成,但在生产过程中,零件需多次定位,产品尺寸不稳定,冲压操作也不方便,生产效率低、废料多。为了解决这些问题,我们根据产品的特点及生产需求量要求,专门设计了一副级进模完成所有冲压工序,同时我们还采用了一模两件(双排)生产,与普通单冲模、复合冲模相比具有省工、省料、效率高等优点,适合大批量生产。 |
