查看: 1502|回复: 5
[求助] UG画的图要怎么存?
发表于 2009-11-3 19:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
UG画的图要怎么存为其它格式,??我用UG画了一个图,用另存为或导出的方式为其它格式到f盘后,怎么用别的三维软件看不到,只看到一个文本文档的图标?
发表于 2009-11-3 21:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
文件——另存为3 h2 d7 E% b4 t, V4 r# _
在保存类型处可以选择格式,默认是ug的 prt文件,此外还有igs、step、catiaV5等格式
, ]/ I4 j$ J8 ?+ H: G9 O- j; a1 S不知道其他三维软件指的是什么) ^" S" c0 Y% w
igs、step是通用格式,兼容性99%
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-11-3 21:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
文件——另存为在保存类型处可以选择格式,默认是ug的 prt文件王牌进化最新章节 近身保镖最新章节 江山美色最新章节此外还有igs、step、catiaV5等格式不知道其他三维软件指的是什么gs、step是通用格式,兼容性99%
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
beyond2009 -1 复制他人发言
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哦,我好像也是这样存的哦,我再试下。谢谢您们~!
发表于 2009-11-4 20:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另存为你能打开的属性
发表于 2009-11-5 09:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接转换为igs格式肯定没问题,IGS是通用格式,其他三维软件都能打开的
