查看: 2498|回复: 7
[已答复] Q235材料用怎样的刀具切削容易断屑?
发表于 2009-11-3 22:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-11-4 11:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转速调慢点,当然了进给就得慢点!0 q1 {9 K7 Q, Y# q4 a8 f5 \% @
改用白钢刀也可以的。。。
发表于 2009-11-4 14:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-11-4 14:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-11-5 16:17:22 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
用成型刀!进刀1mm停个2秒再进1mm再停2秒.....
- l1 E: T/ \& {5 l5 ^由于工件大!上述的方法不容易爬刀!
* T6 [# t  r! x% G7 a- T再不行的话左右进刀!
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-11-5 17:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果刀具磨不好的话那就手动进给,勤退刀。
发表于 2009-11-5 19:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
进刀小点,勤退刀
发表于 2009-11-5 20:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1、建议采用机夹刀具加工,就是可以换刀片,刀片选有段屑槽,前角稍大些,减小切削力。& @+ R& u. y# p. M1 V: n; Y8 Z
2、如果用自制非标刀具,建议增加前角,且间断进给,利于段屑。
