查看: 2902|回复: 9
[求助] 一个层复制到另一个层但线型要不变
发表于 2009-11-3 22:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
cad里  怎么将一个层里的图形复制到另一个图层但是他的线型要不变要怎么设置 帮个忙了大家
发表于 2009-11-3 23:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有很好的办法,只能在创建这些图形时直接为这些图形指定某一种线形,而不是在线形特性里使用随层。
 楼主| 发表于 2009-11-3 23:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
真的没办法了吗 用格式刷可以不可以   格式刷里面的设置我有点搞不懂 懂的说下 麻烦了
发表于 2009-11-4 06:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个就不知道了。
发表于 2009-11-4 13:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
格式刷是工具条,对应的菜单命令是特性匹配,是把源对象的属性(图层、颜色、线形、文字高度、标注样式等等)赋予目标对象,在使用格式刷(特性匹配)后,目标对象的属性和源对象相同。
5 p" F! r8 A4 Y% Z使用方法是,点格式刷工具条(或修改菜单→特性匹配)→选取源对象(只能是一个,选取后鼠标变成一个毛刷或毛笔形状)→选取目标对象(可以是任意多个,也可以是源对象自己)→右击点确定(或回车)。
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
他的线型要不变要怎么设
发表于 2009-11-4 17:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# 172856157 的帖子
:L 2 _: Q( Z% O, }" L' d
我在2楼已经和你讲得很清楚了,要把图形从一个图层复制到另一个图层而要线形保持不变,只能在创建直线、圆弧等对象时就直接为这些图形指定某一种线形,即把线形固定下来,而不是随图层或随块等变化的形式,如果源图层和目标图层的线形一样另当别论。$ \$ V- `7 a; S3 D) i
格式刷只是让某一个(或一些)对象获得另一对象属性的快捷方式,和你的问题没有关系,也达不到你的要求。
发表于 2009-11-4 17:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 172856157 于 2009-11-3 22:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 K7 A7 V3 d" l. ocad里  怎么将一个层里的图形复制到另一个图层但是他的线型要不变要怎么设置 帮个忙了大家
; T$ ^- f2 ~6 t0 w8 c
7 o4 |3 p$ B' W1.先将对象复制出来9 i2 P8 H( U0 u" H' D# M( H
2.建立新图层
6 ?- O  `9 {/ ]; f- Z3.将复制出来的对象换到新建的图层上面; N' y; ?6 t0 u$ ]
4.再去修改线型等等
1 D& q" Q/ r5 U$ G$ J9 l有点麻烦….就只能土法炼钢了
5 Z& _6 ~" U' Q9 i: Q+ W1 `
- p5 c9 l  U5 m& \' I
你可以去下载Salt,他里面有一套规划很完整的图层作业,有您所要的功能。
8 ]0 S- B/ @% c1 q希望对您有帮助。
' m" v. R4 t/ |% W) y% J: c$ b刚好现在有推出免费或去序列号的活动
& d3 R3 L: k' Z" C
, J0 S0 Y" e& [3 |- [* K
下载点http://www.adaucogit.com/
- L" |2 L5 y. s3 Y0 Z
; `' {# h) J0 @$ M+ \[ 本帖最后由 balanca 于 2009-11-4 19:14 编辑 ]
发表于 2009-11-6 09:06:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
好象真没好方法。
) h( z. }) f8 [% \8 W0 l( S" a自已开发一个插件吧。
发表于 2009-11-6 10:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 172856157 于 2009-11-3 22:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 T6 }7 y0 ^6 @' B" @
& g. B# M# M, n7 t2 Z0 u
+ z% d/ ], d0 _% [6 }提供一个怎么将一个层里的图形复制到另一个图层但是他的线型要不变』的视频演练。
# {5 K5 h9 ?: q2 ^2 x  b - h: k( c/ U/ J! @0 z" V& Y
事实上AutoCAD是可以做到楼主所要的结果,只是会比较繁杂。
- m" d" V6 p1 ?4 P" N而我的做法是利用Salt的图层作业,很快速达到楼主的要求,您可以参考一下我的做法,
6 I) v+ }2 F: E5 x并附上视频上的图档给您参考。
' U; |- m/ l4 {
6 k% b. d% [# D2 j示范影片连结http://www3.adaucogit.com/acplayer/acplayer-s.php?v=../video/discuss/lay/laych.mp4; a; `1 d$ ?( ^' ^8 ^# \
) [2 U3 a# M1 m4 P' X# {  C ' n: o9 {" n4 m. F- Q% N
图档 : 一个层复制到另一个层但线型要不变.dwg (41.96 KB, 下载次数: 6)
