查看: 1766|回复: 3
[已解决] 水中土壤的密度和没有水的时候一样吗?
发表于 2009-11-4 00:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
水中土壤的密度和没有水的时候一样吗?如果不一样,怎么确定?
发表于 2009-11-4 01:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
水中土壤的密度和没有水的时候是不一样的。土壤密度测定方法如下:2 F9 r% q: D- Y
一般土壤的密度多在2.6~2.8mg/m3范围内,有机质含量高的土壤密度较低。
1 l! b9 O$ _; y* g. W8 Q一、土壤容重的测定(环刀法)
+ A0 E- X- J- N% N- v4 t- Q7 U3 ^严格的讲土壤容重应称为干容重,又称土壤密度。其含义是指干基质物质的质量和总容积之比。7 p1 ?7 x6 q- n7 t. l% k$ i% W! z/ C# Y
原理:用一定容积的环刀(一般为100立方厘米)切割未经搅动的自然状态土样,使土样充满其中,称重后计算单位容积的烘干土重量。本方法适用一般土壤,对于坚硬和易碎的土壤不适用。
5 c1 k9 ?7 Y! c/ B二、土壤密度的测定(比重瓶法)! R; V3 A6 p# k; i2 l' u+ t5 s
严格而言,土壤密度应称为土壤固相密度或土粒平均密度。9 H5 W! i. P1 [( Y0 P; x: s
测土壤密度通常采用比重瓶法。
! m9 H3 }0 y* }! F( ^原理:用已知质量的土样放入水中或其他液体,排尽空气,求出由土壤置换出的液体的体积。以烘干土质量(105度)除以求得的土壤固体体积,即得土壤密度。
发表于 2009-11-4 01:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
 楼主| 发表于 2009-11-4 01:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
回复 2# zj2635 的帖子
我们一般给的土壤的密度是1800KG/M3,你这些数据是哪本书里面的?谢谢你
