查看: 2662|回复: 24
[求助] 液压机械工作很短时间后压力就下降
发表于 2009-11-4 07:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请教各位大师傅; u8 t* t9 y% T, K, y" y# K
我维修的几台模压机械都不同程度的出现了同样的问题
1 A" m0 ~8 t4 d( {刚开始工作的时候压力是很正常的1 [3 A4 O$ P( p# g1 ~
工作后就随时间慢慢下降
, a" s. Y; U7 P+ ^0 r开始工作压力是2800PSI
: [+ G- x0 x- p7 i# o' O. A一个到两个小时之后就掉到2400PSI  X) \# |; M. H# z7 J! z7 i
找了很多问题点也没找到原因+ Z7 Z- V9 n* y! c% i: _# I
所以请大师傅帮下忙  P" p* c! D( A! i. \  ~% @/ D
分析下大概是什么地方出了问题
# o4 F" f0 x% S谢谢大家了
发表于 2009-11-4 08:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
新手大胆发言。。。。查查散热被。。。或者某部件的密封是不是随油温的升高内漏严重了。。。
发表于 2009-11-4 08:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
液压件内泄漏严重。随温度升高,油液变稀,泄漏变大,控制间隙很重要。" ^  j8 o2 O5 Y2 t
我们有套阀就是这样,刚开始时压力很正常,随油温升高,压力下降,控制好间隙后,阀正常了。
+ t; O: C+ U2 w# y/ W
, Y1 o# H- b% }* w* e8 ~# D) P/ t3 Q[ 本帖最后由 xiaoyaoshusheng 于 2009-11-4 08:47 编辑 ]
发表于 2009-11-4 10:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
还有可能是泵的内泄太大了(效率太低了)。
7 a9 f! p1 `: a8 d1 f压力随油温的升高而下降,如楼上所讲的道理。4 \9 g" b- m6 b" q( `# u5 d  G
楼主的泵用了多长时间了?什么泵?
发表于 2009-11-4 11:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.油变质了。* G# ]" |5 _: t, x  B. H8 P/ D. X
2.换向阀泄漏" q; b$ `* v- W# K
3.溢流阀故障
9 @0 _2 G' b5 s( E; E1 g4液压缸内泄
发表于 2009-11-4 11:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
液压密封件有磨损,温度升高后,泄露比较大,造成压力下降.看看1-2小时后油温比压力正常时温度高多少?
发表于 2009-11-4 11:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
测一下开机时和压力降低后的油温,看有多大差异。最好测一下这两个温度时油的粘度,之后再作分析。
发表于 2009-11-4 11:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
空气是否排尽?
; g" a  q+ y! L4 \( k( D9 r内泄也有可能
* V) D" S. {7 Z你说刚开始工作是每一次工作?还是每次刚开始工作?
发表于 2009-11-4 14:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州
一般都是泵内泄大了造成的系统压力下降,刚开始时油的温度没起来,还可以建立起压力,随着开机时间延长油温上升粘度变稀,泵供压力随之下降。我们的工程机械使用齿轮泵,经常出现类似的现象,更换泵就好了。
发表于 2009-11-4 16:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
建议检验液压油,很可能是液压油变质导致其粘温特性改变了,泄漏量增大,泵的容积效率降低了。
发表于 2009-11-4 20:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我 认为是第一种原因: 泵内泄,内泄大了造成的系统压力下降,刚开始时油的温度没起来,还可以建立起压力,随着开机时间延长油温上升粘度变稀,泵供压力随之下降。1 s# k2 S3 ^1 u- X1 I
第二种原因是溢流阀阀心磨损,造成压力下降,但不会太大
) X; T+ M: {, l+ y( n第3种原因是系统内有空气,导致气穴,产生压力跳动......
发表于 2009-11-4 21:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前面各位都说得不错,泄露是表面原因,但直接的应该是阀件磨损。
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
液压机械工作很短时间后压力就下降
谢谢各位师傅的讲解; B/ ~. x! _# s: R. u) `2 m3 F
泵是齿轮泵
$ N2 d4 U' {' M用了至少有6年了(具体多久不知道,国外运过来的)
; z6 M" j2 l6 G每天使用都会出现
, k/ V4 q9 u. I; a# Q9 \. V停止使用一两个小时后压力又会正常
0 a' q( Y7 l5 C' C: V  `再使用一两个小时又会下降* L; ~/ s, _' R' q
油更换过新油也没有改善
0 i: m8 G; m' g& ^正在准备换新泵(购买中)
发表于 2009-11-5 12:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
内泄漏造成的
发表于 2009-11-5 15:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# heyong79525 的帖子
应该是换向阀的问题
发表于 2009-11-5 15:18:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有可能是密封问题,随着油温升高,开始泄漏!
发表于 2009-11-6 21:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是齿轮泵,肯定就是定量泵,定量泵系统是考溢流阀调压的,如果是泵的泄露,系统压力会出现急速的变化,而且压力很不稳定,同时声音也不正常。如果你的系统是用了2个小时后稳定在2400PSI,建议检查溢流阀,我觉得溢流阀出问题的可能性比较大。
发表于 2009-11-6 21:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
照楼主所述,个人认为是油温引起。如果油箱有温度计最好,或者用红外线测温枪也行,也可以用手背感觉一下油箱用之前和用之后的温度差异是不是很大。
发表于 2009-11-6 21:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很有可能是泵的问题,通常是更换泵!
发表于 2009-11-6 21:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮泵用了6年了?估计是泵的齿轮磨损造成的。另外再看看油温怎么样,你可以先用低压力空负荷使用一会儿看看情况,然后逐步升高压力试下效果。要注意油温的变伙。
发表于 2009-11-7 15:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
密封件老化
发表于 2009-11-7 16:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
油温升高,导致油液粘度降低,由先导溢流阀的主阀芯上的先导油液泄漏量增大,先导级压力建立不起来,形成了一个旁通油路,如果使用的是国内的溢流阀,建议更换,国内的阀芯阀套间隙都过大。
+ w; K2 r7 }0 {  L由你的泵是此论泵可确定你的系统是定量泵加溢流阀的调压方式,泵的内泄漏不可能导致系统压力下降的,只可能导致系统流量下降,系统压力是负载决定的,不是泵打出来的,这么低级的问题,竟然还有网友会犯错误。不要误导别人呀!
发表于 2009-11-7 16:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
学习了,谢谢!!!
发表于 2009-11-8 13:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的都很有道理,你可以现场这样测试一下,看看工作正常时候的油温,然后压力降低以后的油温。如果是温度高了就压力上不去,一定是原件出现了内泄漏了。
发表于 2009-11-8 21:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
泵,溢流阀,油液都有可能出现问题,一个一个排除
