DL图实际上就是所谓的模具工艺构件图,如果要表述的更为清楚些的话,这样来打个比方吧,设计师在设计完一个产品的外观后,需要有人把他做出来,而如何做出它,把这个外观合理的分解成几个小块,并且在实际冲压过程中,机器可以把它做出来,然后将它整合成设计要求的外观式样!! q. @% Y/ a" Q/ M4 J
这时,需要一个教人如何把它一步步做出来的工艺流程图,这个就是DL图.
% s& w7 e; p& ?5 d. l0 G9 DDL图的要求非常高,除了正常的构件尺寸,角度,细致的一步步工艺流程外,还要附有,顶杆分布图,废料排向示意图,废料刀刃入状态图等等,如果做了CAE分析,最好将拉延完,材料收缩的状态表达一下,因为通过DL图,任何一家有硬件条件的工厂,都可以通过DL图的步骤,调整生产线,生产指定的构件,现在国内主要用于在汽车覆盖件模具,一般采用AutoCAD软件进行绘制,由于模具产业在我国属于新兴行业,关于DL图现在并没有真正详细的绘制标准 |
