查看: 2244|回复: 2
[讨论] 加工笔记,不对的请指点啊
发表于 2009-11-4 10:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
数控编程常见问题/杨小林
/ u2 G5 a/ p) s6 r1平面铣的缺点是什么? ---只能加工直壁,没有自检功能。 7 I1 e0 w; w' X8 |# q6 _( o
2表面铣。如果在精加工中,先精加工平面位置,部件余量是否要留? ---要留, * y) v4 e3 Q! i$ ~9 V
3精加工中,使用非中心切削刀具进行加工,需要注意什么?如果开粗中使用非中心切削刀具,出现问题,解决办法是什么?有几种方法解决? ----每一刀切削深度要小于刀粒的半径, * ^" g  [+ Q5 f1 W3 P
4出现过切的原因是什么?如何解决?
4 s% t7 t& O4 }$ D: X 5摆设加工坐标应考虑什么?在多方位加工中应该如何考虑加工坐标的摆设? ----摆设加工坐标应该考虑到装机人员方便找到加工原点,多方位应考虑到几个方位上价格坐标竟可能在相邻面
  k/ D* d/ D! S$ R7 u; E6常用装夹方法有几种,如何应用装夹方式? ---3种。压马仔,台钳,锁板。 ) @. {1 E3 ~" w! o
7精加工中,如选用飞刀应注意什么? ---圆角 % A! y% Y. a4 v
8在整套模具加工中,先加工型芯,行腔还是先加工粗模框,说明原因? ---先加工粗模框,再加工型芯,型腔。先加工粗模框后再把型芯、型腔镶进去加工,可以减小位移公差。 2 x, x6 V0 G$ ?* D, J
9对于塑胶模具,加工前模时需注意什么? ---表面的光洁度,火花位。 ' w. Z: n; J5 M- N
10深腔模具,在精加工中需如何用刀? ----分层加工,先将刀装短些,
% `8 }' I( E$ x, N, y+ U! T11如果在加工中,出现撞刀或过切,应如何处理。说明处理方法? ----降面加工 * t& L: L0 e( i& }. r
12在加工过程中,刀路生成以后,弹出呗胚疑的几何体,生成刀轨不可靠将如何处理? 8 g: v7 g5 Z/ M& B; b) Y8 Y; Z
13加工铜公是,如何解决铜公基准直壁位置接刀痕迹? ----设置重叠距离 6 i' O& U' |; H1 F" I0 A; f
14在高速机加工中,通常会将刀路圆角过度,此时在圆角位置留下残料会更大,应使用何种方法清角? ---自动保存边界,清角时选边界为毛胚。
& e6 f% C* g( O) t7 w% y- B0 v15铜公被用短时间后,表面会有损耗,应如何加工使铜公表面恢复?. j' R3 Q6 \1 v( ?$ i6 }3 s: i
16加工程序单的主要内容有些什么?
) Q- ^2 d6 T  i, V17在铜公出图时,对于何种工件会采取单边碰数? & t( k- i4 d( U! Y- C' u8 R) F
18在加工铜公时,平面走负余量应如何操作? / z/ X+ [: k+ x7 U& v
19平底刀,在加工铜公时,使用等高加工方法如何操作? # Y6 F1 [! I: l& \# D
20加工流道时,通常采用哪种走刀方式?如何操作?
: b7 Z/ j2 u* u6 q21加工铜公时,如何解决铜公基准直壁位置接刀痕迹?
7 T$ S7 i1 O3 ~  {6 d' [; F  M22在UG软件使用中,如何解决软件打不开的问题,说明原因?
# v" J2 O- i% z, w' i$ e; h( O23在UG4.0.33样板中,如何解决等高加工底面为平面,且有圆角过度,加工的位置加工不到底的问题?
- i) g: w; q$ u# P: E2 q24在4.0.33样本中,使用固定轴,由面轮廓铣加工不到位置的现象,应如何解决?
1 ?" `# z" g* N/ U$ U25加工薄壁铜公时,需要注意什么?
7 @5 U# z5 o9 o: S26在4.0.33样本中,精加工铜公时,对于封闭性工件,可以用对部件交差倾斜和倾斜于工件传递方式吗?
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-11-4 12:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习编程知识了,谢谢分享!
发表于 2009-11-5 18:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这些问题提的好,思而学
