3天前
查看: 2427|回复: 3
[讨论] 关于 Task Scheduler,任务管理器的使用讨论。
发表于 2009-11-4 16:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
任务管理器用处听多,批量打印,批量转换PDF,批量更改自定义属性等。但任务定制后,运行的时间太长。" h& g' g* G, {9 u# Q8 a- ~5 ~
比如在一台单机批量更改零部件的自定义属性,运行过程如下:
+ I; w/ g, i' x1 s) {" X: ?& p启动solidworks,更改一个零部件的属性,关闭solidworks。: T, b/ Y% z. U2 R
然后再启动,修改,再关闭。直到修改完。
2 K" ~% v& h1 e: C' o
! r+ ~% w5 x& D( lsw启动速度本来比较慢,这样重复启动关闭,效率太低了。
, @5 W/ R( a, b5 m! h我是按照默认设置进行的自定义,是否需要在哪些地方进行设置?不让其重复的开启和关闭。
发表于 2009-11-4 16:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
顶一下,我也想知道!
 楼主| 发表于 2009-11-7 17:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这几天又试验了一下。打开一个sw进程,进行 更新自定义属性  这个操作时,不会反复关闭sw。但执行其它比如打印成pdf,转换格式的时候,还是没更改一个文件,就打开关闭一次。如果此时已经开启了sw进程,Task Scheduler会提示宏执行错误。
. K; N0 V9 @$ U" \; D5 U这方面各位有无使用经验,请多多交流。
发表于 2012-2-16 10:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# swwjslt
& ^8 E7 V, w' A0 l9 @- M: X7 G/ J& e2 Q' k8 H" `
自己写宏,给定自定义任务
