发表于 2009-11-5 12:42:23
来自: LAN
MIL-O-13830A( x2 G1 P3 K) t9 j
# \" _0 p" f/ u* d/ ~5 r4 z ^
美军标关于光学表面疵病的说明
2 i E q, F6 o# C! e1 K, B v6 S% i) c
4 k" I, h) l$ B# u# e: T9 g . [' U# p2 U1 ]* p# k7 I, W: T) g
5 Z1 |% [$ B/ F P: Z2 K一.定义: # Y o2 n9 ^9 i
% x% }. F" q6 k7 u表面缺陷标准:依据美国军用标准MIL-PRF-13830B用两组数字表示表面缺陷大小。例如40/20(或40-20)前者限制划痕大小,后者限制麻点大小。 . F$ x0 E0 W# K! t
8 H& A* G$ F; U, y
道子、亮路都统称为划痕。
0 j, \6 b4 ^3 s1 T% W( P5 K" R& u# v2 R8 x2 n* y6 Z' D" H
斑点、坑点、点子 都称为麻点。 H- y* V! ` v/ M/ M
3 @# O4 k1 F3 V) M5 q* t W规定长与宽的比大于4:1的为划痕;长与宽的比小于4:1的为麻点。1 N) h& @0 [. D
2 P. w5 Y7 R6 b/ q" z5 I
$ o( _2 q0 E& c" A4 |4 [7 n' |- _2 X, Y) n$ L& r* A6 z. F
当元件的不同区域表面光洁度要求不一样时,等效直径的计算以区域进行:表面质量要求高的内区域其等效直径以内区域为准(如有效孔径的区域),表面质量要求低的外区域计算的是整体元件的等效直径。
- Y6 R `& u$ J
% F7 H& U8 ?1 F( ^, V
! @) P a. ^6 j3 F+ H# ]5 L+ c
1 v) y! B3 N8 G2 x2 m& C) t/ p§美军标规定对于非圆形元件其直径取相等面积圆的直径。
6 I- w, q: l2 [5 g( S/ E' ~7 U( ^* f, B8 O! _
) l/ u5 _. c, l
! {( o# Z- e5 ^2 w& q4 f ^$ R
划痕:
7 K3 u( |0 a. o! c! s) P7 f& s( I+ Q+ _" f* X1 v/ R; [/ U+ \
以美国军用标准《MIL-O-13830》的表面质量划痕样板作为各级数划痕的比对标准。(注意:美军标未指明划痕的计量单位也即未确定划痕的宽度和深度,只能以实际观察样版为标准。) ( m2 `) W0 F" Q
# e1 P; ]' v& ^6 h
这里的划痕级数就是通常的划痕号数,标准样版有10#、20#、40#、60#、80# 5个级。
, l; Y4 ^4 g) L' }7 @9 T: p+ B; O
2 A- Z, T" T6 z
. d9 F% G+ I) g& h1 [
§SC-QA027表面质量标准共有7条划痕判定标准,前5条是美军标的规定,后两条是公司内控标准。以下逐条讲解:
; A7 E& ~0 V+ O( i
. m0 ]: D+ G) |4 {7 Y0 w) @& ], Z
2 {0 S$ u c5 K# f2 d; m: T2 a4 `4 m" f4 W1 L V3 N
1.当元件的划痕级数超过表面质量要求的划痕级数时,元件不合格。
* Q" Z% o2 Q& b q1 A! J3 o4 n/ k# ]5 \ f( u: }! A, @9 |, f
例如:元件的表面质量要求为60—40,则代表元件的划痕必须≤60#,如果元件有>60#的划痕,则元件不合格。 ! Z5 i1 F) U2 G, `: N8 M$ ~
+ x9 `/ y" ?7 U2 j. o5 N5 H5 Q% E. K/ F 6 G! U- o& t' s# u, D
}$ I4 X2 I4 I' G# g$ B# |- {6 T: f
2.当元件的划痕级数未超过表面质量要求的级数,但元件存在最大划痕时,所有最大划痕的长度之和应不超过元件直径的1/4。
: N8 F7 r. {8 t5 e
" Q% b% e1 i/ Q" N% [例如:有一长30mm宽10mm的元件,元件的表面质量要求为60—40,有2条60#长为3 mm划痕。
* ?: Q0 @( Z7 {! X4 r" }$ t' F, R9 J$ Q2 m7 }
它的等效直径为20mm
( S- h, Z4 x& E2 [0 I' z0 q" G' v5 ]& w/ j+ J/ R
1/4D为1/4×20=5mm
9 z6 d. b" z+ W4 i5 w, p- R+ }1 |+ _, M6 c9 \, R2 [
最大划痕的长度和为:
$ d+ B. R1 v, @) H# @, C' F7 |! w* b8 n( I
3mm+3mm=6mm
8 Y4 t: n" A! v/ V) V4 _7 s" b6 ^! `5 z5 W
6mm>5mm元件最大划痕的长度和超过元件直径的1/4。所以元件不合格。 0 k* m& y" E( B6 u: t# `( _) U7 L
1 j* _' \6 C# S( w% p% U6 b5 h. W2 C ? S2 o8 g! W4 a% G8 ~. Z
8 b9 b# J" d1 a, c) r
3.当元件存在最大划痕,而最大划痕的长度之和未超过1/4D,要求所有级数的划痕乘以划痕长度与元件直径之比所得乘积之和,不得超过最大划痕级数的一半。
( ~5 Z4 p7 k8 t; D1 I1 I5 U% u% l, T7 Q
例:有一长30mm宽10mm的元件,元件的表面质量要求为60—40,元件上有2条2mm的60#划痕,3条4mm的40#划痕。 # g: N" ]1 S j$ S( N, |; \9 U+ K
" F0 T7 i; c) q/ H* ]2 V 它的等效直径为20mm : h. Z i# A1 s" j7 _+ V3 Y/ c$ ?
h% k5 x+ m {! y0 z
1/4D为1/4×20=5mm & l9 @+ h( x( N: j3 a/ e
2 k f; n) w$ t9 S. u
最大划痕的长度和为: 9 H2 B( Y' P! b J
$ ]' c1 s. @5 u: b6 p 2mm+2mm=4mm
0 a8 _" e: z* h8 Q+ E
9 a/ {' |& c+ O+ X! @5 n 4mm<5mm。符合2条。
4 t! e* [ H9 b: _8 j9 n I9 h6 ^3 f+ S! ~; P
但所有级数的划痕乘以划痕长度与元件直径之比所得乘积之和为: " w6 {/ _1 X2 b& L; _8 s
: g3 l* n# t" e/ D5 h6 O) H
1.60#划痕长度为(2+2);40#划痕长度为(4+4+4+4)
, k: F9 Y$ p, n6 E1 u! _
0 L9 x8 ~4 U ?, h2.60#划痕乘以划痕长度与元件直径之比为60×(2+2)/20; ( {/ F6 \( \8 m' w! C
7 f$ q8 \" m$ j4 j 40#划痕乘以划痕长度与元件直径之比为40×(4+4+4+4)/20
( _' r& ?5 W. J4 k1 \8 N t, q# f% e; F( F; h
3.所有级数的划痕乘以划痕长度与元件直径之比所得乘积之和为:
6 P* P7 A1 |6 U! I: v" b# e* y5 S& }/ t& c6 D. n" T6 o
[60×(2+2)/20]+[40×(4+4+4+4)/20=36
: J" u' ~8 \" M: G
& W+ i1 P; v$ {2 k/ b 元件最大划痕级数为60;60的一半为60/2=30)36>30;因此,元件不合格。1 m" a8 t$ T$ x
' l% }# W( j G* a! }7 P" k ) e' v" m4 R6 i5 C/ ]5 r% G
6 f' n. J# |% R, `$ G4.当元件的划痕级数未超过表面质量要求的级数,且元件不存在最大划痕时,所有级数的划痕乘以划痕长度与元件直径之比所得乘积之和,不得超过最大划痕级数。 1 r- v8 l) O, ?
, ~5 X! m6 t' q5 W, ]
例①:元件为Æ10,表面质量指标60—40,有2条50#划痕2mm,1条40#划痕3mm,另2条40#划痕2mm,2条20#划痕2mm,10#划痕长度合计10 mm。 6 F1 S& n# |. w, N! P
% Q7 {' ~$ m$ n* o
, ~# P2 d% w4 G$ x( t) G( @% Y/ s9 t' V5 c L$ |
[50×(2+2)/10]+[40×(3+2+2)/10]+[20×(2+2)/10]+[10×10/10]=66
* [$ p8 I* f8 x# Y, w, d$ M7 ^$ ~( X% `$ f. |) z
元件最大划痕为60# 66>60;因此,元件不合格。 + c1 [, A) R( h9 ^! p
/ k! v$ `. }7 N8 O, w; e$ w7 p
$ p" g7 h2 @( N% P
% N) Y2 j& y: d; n5.当元件质量指标要求划痕等级为20或优于此等级时,元件表面不准有密集划痕即在元件中任何一个Æ6.35mm面积的区域,不允许有4条或4条以上的大等于10#划痕。 9 i9 {/ X5 E$ I! W# s# t
1 X/ J' V! k$ y6 ~! t5 L ! ^5 \( b" _8 v3 _
& @) p% p- Y- y: ~例:表面质量指标为20-10,Æ20mm, . b! R) \/ ?- V9 D' c
( e" ~, \& R9 e在如图(1)所示的区或有2条长1mm 8 Q6 l! [; G$ i( r5 {9 o5 r" ?
9 @$ b7 P* t a% q: {
和2条长0.5mm的10#划痕。 , t' O. F0 j: s, J% M& b6 c
/ {5 y3 r& J5 K它符合5.1.1;5.1.4 (无需考虑5.1.2;5.1.3)
+ {3 h' P+ Y# z' p" {) ~: [& {+ Q- g O7 d9 k
但它不符合5.1.5条。元件不合格。
4 U) T) X" W4 D5 _8 x0 {2 k* p/ |
7 b7 I' S% A# I, ?) p% B, Z B6 n 0 u) J: d3 Z4 a% L4 a. E( _
1 ^6 g# `; S3 H }7 [! {( a- b. S6 b' `6.对于圆形元件不允许有20#级数以上与直径相等的划痕。对于方形元件不允许有20#级数以上贯穿元件的划痕。
' W% A3 ^' n5 [3 O7 z( H
& J7 w Y6 T6 A& x# M; R. s6 | 7 g/ k/ N( E- R
0 G* ?6 c! s, o* b
麻点:
9 C0 N9 ?2 B- {7 q, P7 k$ @$ K$ }& W! M
依据美国军用标准MIL-PRF-13830B麻点的级数取允许缺陷的实际直径,规定以1/100mm作为计量单位。如果麻点形状不规则。则应取最大长度和最大宽度的平均值作为直径。 & D2 C$ b1 D" e! L5 R
& k5 o5 @% k8 b6 U0 _8 s
(注意:美军标的麻点与划痕不同,麻点是可计量的也即麻点的大小是确定的,50#麻点也即直径D=0.5mm的麻点) + R$ E8 m8 {, o
* M. v: y; j% M. f
* d( O" [! e1 E$ d0 @+ E, v9 z) Y- J
1.当元件存在超过表面质量要求的麻点级数时,元件不合格。
+ j( m0 [2 ^; L" y) ]( V: V- }' l: q2 Q% o% m% F u
例:元件为Æ20mm,质量指标要求为60—40,元件有1个直径0.5mm的麻点 50>40元件不合格。
8 e) f; r& g" h3 z9 h1 y8 ^# V
; n# J8 \" t4 j+ ?& m f; R
e X5 ]+ C. }; i" D: H: {
4 X" @ L4 V1 T, Z' K" [2.每20mm直径上只允许有1个最大麻点。
: d( _0 i8 |! z! S3 D: t9 S& ]* y$ `. E- Q5 a, |; P% H
例:元件为Æ20mm,质量指标要求为60—40,元件有2个直径0.4mm的麻点元件不合格 ' B) J' }& T" L7 }
% W& B" J; G( y/ J
3 A! K# Q! @! e$ M/ D6 q
* e4 Q) T# f8 C9 R2 Y2 y" ~- q3.每20mm直径上所有麻点直径的总和不得超过最大麻点的2倍
( |" V: o n" [# ]- p1 L4 i% d3 N- g3 }9 z/ H
例: 40mm×40mm的元件,质量指标要求为60-40,其中一个Æ20mm的区域有40#点子一个,20#点子一个,10#点子一个,同时在另一个Æ20mm区域中,20#点子2个,10#点子4个,5#点子1个。 6 j5 W" q6 d6 |) c1 U' |
( X; j% q$ E3 |# i
" H" t! G ] h9 ]3 }3 B5 g4 H6 o% y9 U" f/ }8 O
§4.当麻点质量要求为10或更优等级时,任何两个麻点的间距必须大于1mm W U2 ~* O6 v$ h; \7 v9 ^6 h
: |0 _8 f* K, W, V
" w8 x7 P3 B; i# c3 h: X% e
9 q! v+ J/ H6 l: ^: r例:元件40mm×40mm的元件,
0 I" m5 c( o3 M( s. E% n8 m( [6 n3 ~; y, a) ^) G
质量指标要求为20-10, , d" A+ |# O. v
, z3 ^. x0 e7 v, s0 W6 {+ F2 f有两个5#的点子,点子 ) {- b7 Q$ V( [& N; w* O* I
2 r }% }1 r. ~0 `
之间的距离为0.8mm. ! v' B6 s' D6 y Z5 J2 M) W% W4 T
* I# K9 v( C& E( y0.8mm<1mm元件不合格 ; W* s$ N) p' ~0 s% O
! i0 E7 i9 {+ j& c T( h
; C8 t1 {/ p" j/ F9 O4 Y
5 Z, r1 N W" F& `§5.小于2.5um的麻点略去不计。
6 I( W( a9 a2 r/ \% X% O. W) o5 m
m+ N- q* F W# Q
2 T/ |: A2 q$ G, ]1 H! X# R7 ]" D+ Q8 q* y, Y8 f& `8 f# y# {& `) a
§6. 当出现如图所示密集麻点时以麻点聚集的外围圈径为麻点大小
4 j9 O3 Y) e# k8 p s* B
+ |4 G3 ~' d5 i
; y$ B3 q- ?8 L) _9 t0 s
* C/ j' ~3 g* d$ y# ]( H3 n% q§气泡和包络:包络当作气泡考虑。; e: o+ B; c$ Z$ q) t
, e4 m+ \, V( }& {9 o$ q- G
3 n6 J7 U6 k: D$ J5 S( I
& m+ F6 J8 P1 o" S* m4 P. K依据美国军用标准MIL-PRF-13830B气泡的级数与麻点一样,单位也相同。不规则气泡直也是取最大宽度和长度的平均值。
6 I* E: `1 k) u. T S; x2 P0 n {2 b3 n0 h7 T$ h4 W
气泡的允许值与麻点相同。但气泡和包络必须与麻点区分开来,单独评价。 |
