查看: 5154|回复: 23
[求助] 传动比
发表于 2009-11-4 18:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
马达用V带轮和减速箱联接 减速箱用联轴器和轴联接 在这过程中有2个传动比(马达到减速箱 和减速箱到轴) 这2个传动比一般是如何合理分配 在设计应考虑哪些要素?
发表于 2009-11-5 11:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两处传动比没有确定的分配比例。
0 v/ ~+ _+ Y. Q6 p" V/ a2 f) f如果是购买了减速机,V带的传动比可以按需要进行调整(在V带允许的范围内)。
5 J5 T  G8 H4 P+ L1 J+ z+ ~: ^6 q如果是自己设计减速机,两者的传动比都需要在各自的范围内选择后,再进行调整。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-5 14:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率选好后选电机配相应减速机,V带传动比就可以算出来了
发表于 2009-11-5 18:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般减速机传动比比较大,V带轮比较小,先选减速机再通过V带轮调整得到你要的总传动比
发表于 2009-11-6 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个在机械设计手册里有的,经验数据等都有
发表于 2009-11-7 10:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据总传动比,先预留带传动的传动比1/4~1,再选与剩余传动比相近的减速机,回头再调整带传动的传动比。
# L, [. Y" W5 o% c8 [带传动的传动比不能过小,过小会使大带轮直径增大,不但占据空间大,而且会减小小带轮包角,易使带打滑,降低传动效率。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-7 10:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
减速比随着传动级数增大
发表于 2009-11-7 13:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议带传动的传动比先考虑1;1: p# ?1 i$ P  U# p+ ^
然后根据减速箱的速比(选择范围很广的)来微调
0 `# @& q  N, \% C4 k因为大皮带轮就像个飞轮6 d2 p( s) U9 X
会带来对主轴的强度和刚度的影响。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-8 14:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
遇到过相似的问题,比较认可6#的说法
发表于 2009-11-10 14:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
传动比等于齿数的倒比
发表于 2009-11-10 16:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实没有硬性规定的,实在不放心可以先考虑一下马达大小,确定主动轮尺寸,结合皮带包角来考虑,第一级减速传动比不宜选的过大(我通常选3以下),确定从动轮尺寸。齿轮箱如果需要直接采购,请一定要搞清楚传动比等参数。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-11-12 08:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要明确负载特性,有时也要选择大带轮当飞轮用。大家意见很正确
发表于 2009-11-13 11:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
传动比和速比区别是什么
发表于 2009-11-13 11:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请高手指点,传动比和速比的区别,上传资料或软件,我为这个问题经常搞不清楚,谢谢
发表于 2009-11-13 11:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个要看你的使用条件,一般来说皮带减速速比过大的话会占用较大空间,减速箱速比较大的话成本会增加,要根据具体的使用条件来衡量,综合考虑成本和安装空间来确定。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-26 16:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先配减速机,在算带传动比
发表于 2009-12-9 10:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 kongjue 于 2009-11-13 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: t2 _. m; |$ [0 Y1 O
3 N& O9 _: S* S( [. U$ P4 d3 n
# I. u1 E4 j2 |& ]9 j3 I6 u速比是输入转速与输出转速的比,也是输出齿轮数与输入齿轮数之比。8 x+ p( B% o7 N
8 [0 P# s5 |& y, s& @, ^' b传动比,基本上指的是变速箱输入轴与输出轴的转速比,又称减速比。其计算公式为:0 ^, _2 F  M, ~2 e7 b
  从动齿轮的齿数(输出轴)/驱动齿轮的齿数(输入轴)=驱动轴(输入轴)转速/从动轴(输出轴)转速
6 Y8 C$ V  R6 q# z1 U
2 S5 H! T7 ^% p* {
4 u/ ~" b* F4 {) N 2 A) _# K2 o, g0 v: ~3 I2 g
虎强 + 3 应助
发表于 2009-12-9 10:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
电机的功率是否已经确认,若电机已确认则按照输出轴所需的输出扭矩反推所需总传动比。# a8 V- F* H( _' r
然后由V带减速比与减速箱减速比得出所需的总传动比,过程中V带的减速比要小于减速箱的传动比!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-23 23:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
- q1 t, I, J8 e/ T& I+ O7 g+ C* M* c2 ?9 M2 g5 `8 P
3 w5 T6 x6 b/ i1 N- X7 g, P5 ]  从动齿轮的齿数(输出轴)/驱动齿轮的齿数(输入轴) ...
4 C8 ]$ I1 y$ Z: @) A4 K+ o冷冬 发表于 2009-12-9 10:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* w' [0 h; `! g
一样吧,有区别么?
发表于 2010-2-24 16:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
V带和齿轮减速机的传动比都有一个参考范围的,可以根据力矩和功率等进行选择和配凑。
发表于 2010-2-24 21:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
# n: q9 @# t. n% e& O& e- J带传动的传动比不能过小,过小会使大带轮直径增大,不但占据空间大,而且会减小小带轮包角,易使带打滑,降 ...
9 K+ r/ }' l7 h2 c7 ^: Ugaoyns 发表于 2009-11-7 10:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 M/ J  r) I" d, m
( V9 I$ f+ e1 Y2 j1 n& V2 G如果按这个思路,要首先确定以下三个参数:
5 o- @; ?3 d9 Z& `8 ]: K/ H+ Q$ N   1. 工情载荷性质(载荷变动系数). @* G* s3 w( K# S, t
   2. 原动机特性(启动状况)/ H" x& o3 W5 y. R# N6 u4 ?7 q0 q
   3. 特殊工况(增减速、频繁换向等属)1 a; p0 i- g( i% W: I0 }" u
3 X( }, _9 [% A& y' D具体到V带传动设计,则要遵循以下步骤:2 W. h! v7 K. e9 C, M
  1.确定计算功率 1 _( m* V$ M# B/ Q2 @
  2.确定V带型号
+ p4 R2 }; _* ?; [; H1 E, B/ w  3.确定带轮基准直径
6 Z  e3 a) r9 Y& ?. s  4.确定中心距及带长 ' ?( w- K4 U3 k1 s% E7 J
  5.验算小带轮包角
0 d3 f$ L+ y! N0 U3 Q, @! w8 v+ P# u  6.确定单根V带的许用功率
发表于 2010-2-25 14:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所询之传动比分配,没什么硬性的规定和限制。  y$ O( b  E, A8 `( q; p0 G
通常,设计多按以下步骤进行:5 r/ ]- I+ [4 @6 }
1.按实际工况,初选皮带传动比,在设计手册推荐的优选比值左右;
# ]* B9 [( l, W# y2 Z" \0 g. n2.根据设计要求的系统总传动比,结合皮带传动比初选数值,初算出减速机传动比参考值;* O: s. [: \( {5 e# [/ w
3.根据传动系统传递扭矩的设计计算,按照选定生产厂家的减速机产品样本上的匹配规格,选择配套减速机相关规格内与初选皮带传动比相近,且适宜的减速比;
* K& g3 B* @- y; w5 p7 F% ~4.根据选定的减速机的减速比和设计要求的系统总传动比,算出实际皮带传动比;& P$ z) ~- h9 z$ X9 g) W' a6 w
5.根据其他相关工艺条件,对上述传动比进行适当的小范围调整,并作最终确定。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-27 21:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果传动比要求严格,建议采用同步带传动,无所谓的话,一般皮带采用一点增速比较好一点,高速段的空间结构好处理。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-28 17:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
因齿轮箱的传动比可以较大,所以大部分传动比放在齿轮箱中,V型带传动比一般<7,V型带在这里作为传动比的补充部分.
