查看: 5232|回复: 13
[已解决] 本人画螺纹CAD图时遇到问题
发表于 2009-11-4 21:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
国家标准对螺纹怎么规定的........牙顶和牙底两根线在机械零部件制图里之间距离是多少?我看以前图纸画多少毫米的都有,0.5、1、1.5都有,到底标准是什么?很郁闷制图时是不是可以随便画?
发表于 2009-11-4 22:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是啊 我也有这个问题  怎么没人在回答一下呢
发表于 2009-11-4 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该分别是螺纹大径、底径,直观便于观察结构、工艺性,一般只会在间距太小时,为了便于绘图,按0.5或1画。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-5 08:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
标准件库里调用,是多少就是多少,不用画
发表于 2009-11-5 08:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人经验:可以按螺距来确定。比如螺距为3,间距画1.5。
发表于 2009-11-5 08:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
试想一下   CAD制图的线粗 与相邻线的 线粗 在打印后的实际情况 0.5 有时候就是重合的 以至于距离某些时候是可以方便表示 可适当放大的。。。而对于实际的加工也不会有影响
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-5 08:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ftgww123 于 2009-11-4 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Q# l) A9 T( S; d% ]应该分别是螺纹大径、底径,直观便于观察结构、工艺性,一般只会在间距太小时,为了便于绘图,按0.5或1画。
+ `- C3 j  w9 L' {- w! \
7 z0 N" Y; f2 P6 R  A; f% h+ O
不错,制图中螺纹画法的粗线表示牙顶圆,细线表示牙底圆(这就是标准中关于粗线细线的规定),所以粗线和细线的尺寸(位置)是螺纹的压顶圆、牙底圆的尺寸(位置),粗线和细线的间距反应的是螺纹牙的高度,螺距不同,这个间距是不同的。
5 G" `/ ]8 |# s建议在画螺纹时严格按照螺纹尺寸来画,尽管可能打印后重叠,但在CAD中可以观察实际情况。/ g/ i/ _7 n* a/ y6 f6 C7 q' s
. N5 F4 S& w# H2 l) ?2 t- |[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-11-5 08:54 编辑 ]
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-5 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
赞同楼上的,按实际的牙距画不会出错。我一直是这样做的。
 楼主| 发表于 2009-11-10 18:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 8# 中国槐 的帖子
按实际画很麻烦~画一次量一次?国标好像对这个没要求啊
发表于 2009-11-10 21:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是在手工绘图吗?这个问题我倒一直没有想到过
发表于 2009-11-11 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺纹大径用粗实线,小径用细实线表示,二者的距离与公称直径有关,大的距离就大些,一般按0.15d ( d 为大径 ),这样看起来大致成比例,若都按0.5或1mm,对于较大的螺纹看起来就不成比例了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-12 11:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
无语~~普通螺纹单边牙高不是0.504倍螺距P吗?(没记错吧?)
3 h  x$ @6 W+ a5 E打个比方:你画18*1.5的普通螺纹大径18mm,单边牙高0.75mm,小径就是16.5mm.还能怎么画?
发表于 2009-11-12 16:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
外螺纹按照螺纹小径画5 u( h6 g3 W- d* R3 z+ Z
内螺纹按照螺纹大径画
* X& I/ r7 x/ n2 Q
. r3 x: I- B7 U6 h6 ?( U1 s根据牙距,算出原始三角形的高,偏移出这个距离(0.866个牙距,二分之根号三倍的牙距)
  r( d% z/ W) Z8 C0 f3 e
3 ?2 Q3 I! o6 s, U" y0 r不过这个太麻烦了,每次都要计算,偏移出一个或半个牙距就可以了
 楼主| 发表于 2009-11-20 10:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
查了半天资料标准好像没规定,问老师傅们说都是偏移1mm就行............
