查看: 1677|回复: 5
[已答复] 材料退火后会产生磁性吗
发表于 2009-11-5 08:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
圆钢棒料经过退火处理并校直后,发现材料有较大的磁性,好像棒料在退火处理后即有磁性的,现在不明白这磁从哪里来的,是不是退火炉子有问题啊?希望有此经验的朋友帮助解释一下,谢谢!
发表于 2009-11-5 10:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
退火炉是电加热的?$ X' i7 N4 |' p! f
通电会产生磁场进而影响工件.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-11-5 19:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也许可能吧,不过我没碰到过
发表于 2009-11-5 20:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
真的吗?可有多批次都产生这个问题。我也想知道这个现象。继续关注。
发表于 2009-11-6 10:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
什么是磁性?简单说来,磁性是物质放在不均匀的磁场中会受到磁力的作用。在相同的不均匀磁场中,由单位质量的物质所受到的磁力方向和强度,来确定物质磁性的强弱。因为任何物质都具有磁性,所以任何物质在不均匀磁场中都会受到磁力的作用。* J8 ?- F' c% E# u5 R
铁中有许多具有两个异性磁极的原磁体,在无外磁场作用时,这些原磁体排列紊乱,它们的磁性相互抵消,对外不显示磁性。当把铁靠近磁铁时,这些原磁体在磁铁的作用下,整齐地排列起来,使靠近磁铁的一端具有与磁铁极性相反的极性而相互吸引.' {, X# }( B+ u) U' B
你所讲的圆钢棒料经过退火处理并校直后,发现材料有较大的磁性,应该是圆钢棒料经过退火处理过程时,原磁体在热力的作用下,整齐地排列起来了;或者是校直过程使圆钢棒料在某一方向上受到机械力而导致原磁体整齐地排列起来了,所以就产生了磁性。(物质内部结构的排列在受到外力---热力/机械力等时也会重新排列。)& z* t3 [' s9 \& N  y$ D. K
注意退火处理工艺和校直工艺应该可能防止产生磁性,否则只能用退磁器退磁。
sxw68 + 3 应助
发表于 2009-11-6 15:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
退火炉子有问题,我认为
