查看: 1318|回复: 0
[环境科学] 利用厌氧消化将城市垃圾转化为能源
发表于 2009-11-5 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
K. Vijayaraghavan博士、Abdul Rashid Mohamed教授 Mohd. Amin Mohd. Soom教授马来西亚普渡大学工程学院生物与农业工程系,马来西亚沙登,43400UPM Rashid@eng.upm.edu.my 虽然创造和使用沼气的技术可以追溯到3000年前(Lusk,1997),但现在仍被视为危险的新兴技术。在马来西亚,约41%的土地是耕地。都市农业活动不仅能加强食物安全、创造收入、通过膳食数量和品种的增多改善公众健康,还能通过循环利用排泄物、废水和有机固体垃圾提高资源管理能力。 在马来西亚,60%的废弃物来自城市,主要包括污水、家庭和农业固体垃圾,其中农业产业产生的垃圾占20%,其余的垃圾来自工业和建设部门。城市固体垃圾现有的处理方法不外乎填埋、堆肥或焚烧,而处理污水时采用了需氧氧化法,这些方法都需要大量能源投入和土地空间。仅联邦直辖区吉隆坡和雪兰莪州每天就产生约8300吨的城市垃圾,其中60%为有机垃圾,固体部分占30%,挥发性固体占70%。通过厌氧处理,假设消化效率为50%,VS分解产生的沼气为0.72m3/kg,可以产生15687 m3/hr沼气,净能量683MWh/天。马来西亚的棕榈油产业是可再生能源的主要来源,其中360家磨坊每年生产3000万吨空的鲜果束(EFB)。每加工一吨鲜果束(FFB),约产生0.9m3的污水,其COD达到52000mg/L。假设消化效率为70%,COD分解时沼气产生率为0.42m3/kg。加工每吨鲜果束(FFB)产生的沼气是13.75m3。因此,采用厌氧消化可以减少温室气体(GHG)的排放,产生能源。 厌氧消化的类型批和干型消化器 这是所有过程中最简单的类型。操作仅是包括监控一个密封反应器(由水泥、砖墙和带有环氧涂层的MS/SS组成),包括底土层、接种体(污水淤泥或牛粪),还有一些情况下是化学品(通常是基本的),以保持pH呈中性。然后反应器密封发酵。发酵过程中,固体含量6-10%的称为批消化,固体浓度大于20%的称为干发酵。混合圆顶消化器混合圆顶(中国)消化器是中国江苏省在1936年建成的。反应器包括砖石或浇铸水泥建成的气密室。反应器的屋顶和底部都是半球型,由直墙连接。消化过程中产生的气体保存在圆顶下,使一些消化器中的物质从污水室里排出。流动圆顶消化器流动圆顶(由印度或KVIC设计)沼气技术自1937年开始应用。1950年,Patel设计了一个带有流动贮气装置的工厂,并在印度引发了对沼气的新一轮兴趣。消化器设计具有30-55天的保持期。添加的主要原料是牛粪。鼓室本是由软刚制成,之后被玻璃纤维强化塑料(FRP)所替代。包消化器包消化器主要是一个长柱(长:直径为3:14),材料是一种涂有氯丁橡胶的尼龙纤维PVC,或是PVC的专利产品“红泥塑料”(RMP)。消化器的原理本质上是活塞流反应器。因为包消化器价格低廉,经久耐用,台湾人首先将其改进来处理猪粪。它的一个优点是其墙壁很薄,可以利用太阳等外热源很容易地加热物质。包消化器的平均温度比圆顶型的高2-7摄氏度。活塞消化器典型的活塞反应器由一个用混凝土或不透水薄膜覆盖的沟渠组成。为保证真正活塞流的条件,长度必须比宽度和深度长适当的长度。反应器上覆盖一头连在地上的灵活的贮气体,或是混凝土或电镀的铁顶。后一种类型要求贮气器。反应器的进口和出口在相反两头,以半连续的方式进物,另一端则排出等量的污物。关于这种类型反应器最早的使用记录是在1957年的南非(Fry,1975)。厌氧过滤为了减少反应器的容量,发明了一个称为固定生长消化器的单元。这种设计的最早、最简单的类型是厌氧过滤。通常包括一个高反应器(高/宽=8-10),里面装有生长或捕获生物体的介质。 参考文献:
