4天前
查看: 1875|回复: 8
[已解决] 不规则的竟似圆的讯转中心怎么找
发表于 2009-11-5 09:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
346.rar (8.55 KB, 下载次数: 10)
发表于 2009-11-5 17:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不规则的竟(近)似圆的讯(旋)转中心怎么找  (括号中为纠正字)% d8 F1 m7 A" `  T5 `. `) b
在近似圆上任找三点。连成二线段,分别作二线段的垂直平分线得一交点。再用同一方法多找几点,在这些点的中取一接近各点中心的点,这一点就可作为近似圆的旋转中心。
zyxwq + 2 积极应助
发表于 2009-11-5 20:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不规则的近似圆的旋转中心是不是就是它的重心啊。假如是的话。可以这样干。把该物体用绳子悬挂起来,取两个不同的点,并且再物体上画出跟绳子共线的线。两线相交就是了。
zyxwq + 2 积极应助
发表于 2009-11-6 08:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所问的“旋转中心”,无法判断是要寻找“形心”、“质心”、还是“重心”。
# f) \# k0 m/ ^1 v+ P, a2 w. f9 _5 `单从表述上理解,这几种的可能性都有,这让人有些“难心”呀。 % B9 d' i0 G" u1 c7 d5 N
不知楼主所问是图面问题,还是实际应用问题?
3 X8 x% c7 O, m/ o2 j4 H若是图面问题,请说明是二维图,还是三维图;若为实际应用问题,请说明原始状态和具体目的。
2 c, B  S) N. w' Y/ M4 F最好的求助方式为[图示+文字说明],让人把问题搞清楚了,才好给你可行的意见和建议。
! r# M* ]" h$ H+ _/ [: k' M: Q
: m  ?' {/ A* Z& i! w7 m再回复楼主(5楼)2 h) b4 m% _# p2 w- z
如果,要旋转的话,也应该说明相关工艺要求,比如重量、外形尺寸和转速等动力学相关参数等,否则,既无法采用计算法或几何法来解决问题,也无法考虑运动状态下的动力特性对其他方面的影响,这是实际设计中的大忌呀!
/ b7 H" H# A; I不过,考虑楼主的实际情况,就只能给你出个实用一点,却可能不准确的方案了——实验法。具体如下:3 {. I0 G( r. R) b
1.前提是该工件的材质和厚度都是均匀的。0 P0 O0 h6 q1 e
2.在工件周边(二维图)任选一“点”,向其厚度方向画一垂直于该平面(二维图)的直线;: u. t- p3 E' a
3.在该平面(二维图)周边的再任选一“点”(最好是第一点法线与周线相交弦线的垂直平分线交点),再向其厚度方向画一垂直于该平面(二维图)的直线;
8 W' h9 O" |0 P- z# q1 h$ p) B  i4.在上述两条直线的两端各焊一对儿吊耳ABCD- Y& ~) Y* \) ]  ?0 q6 u4 F& Q
5.用尽可能细一点的钢丝绳连接AB点,然后,让该钢丝绳的中点着力,吊起来,静止后,过A点挂重锤,参照静止的重锤线在该平面(二维图)上画出一过A点的下垂线;
# d, n3 l) Y) v6.再换用CD点,做同样的工作,并在该平面(二维图)上画出一过C点的下垂线;
8 I, |9 t7 N# ~+ y7.该平面(二维图)上,这两条下垂线的相交点就可以作为楼主想要的“旋转中心”了。
7 b9 A' E) C9 S原理比较简单,但说起来就比较罗嗦了。如能理解,当可作为解决楼主问题的一种方法了。
8 n8 i! @% G0 w0 \0 G: j
6 r) S! k- G* M1 f3 f9 m- S[ 本帖最后由 点识 于 2009-11-6 19:40 编辑 ]
zyxwq + 5 积极应助
 楼主| 发表于 2009-11-6 18:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位的指点 图是三维的但是涉及到公司的机密 所以不能传上来 只是传了个二维的,但是能说明问题了 这是个实际性的问题,就是要在图上找个点然后打孔装个轴让它转,只专弧线部分。怎么才能把旋转的中心找的更准点
发表于 2009-11-6 19:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 5# zuojiasheng 的帖子
另有新的回复,在4楼原回复中重新编辑而成,提醒查看。
发表于 2009-11-7 11:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没看图,不过楼主可以参考曲轴打中心孔的质量定心机,有现成的可以买的$ i- E: q! I; s7 f+ m( g; `. t
/ h6 p1 z" N4 D2 t$ }2 ?7 y0 j
[ 本帖最后由 rhyme 于 2009-11-7 11:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-8 15:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢4楼的回答
发表于 2009-11-9 00:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上的都是高手呀
