3天前
查看: 1924|回复: 9
[求助] 各位大哥看看焊缝裂纹的类型并推测产生的原因
发表于 2009-11-5 12:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
发表于 2009-11-5 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11
可能是由于材料原因,材料容易裂
发表于 2009-11-5 16:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像是焊缝,使用过么?
发表于 2009-11-5 17:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
仅看裂纹,产生因素会很多。需要更完整的照片才好分析。
发表于 2009-11-5 17:59:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
图中是焊缝,红色部分为磁粉探伤以后的痕迹
发表于 2009-11-5 19:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
看不太清楚,不好下结论
发表于 2009-11-5 20:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
看不清楚,再者仅凭照片不可能判断原因,要根据材质、焊接工艺和操作规范来分析。
发表于 2009-11-5 21:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
图中焊缝裂纹出现在纵向,几乎沿焊缝中心开裂,个人认为为结晶裂纹。熔池中,先结晶的金属较纯,后结晶的金属杂质较多,并富集在晶界。一般来讲,这些杂质所形成的共晶都具有较低的熔点,如碳钢或低合金钢的焊缝含硫量偏高时,易形成低熔点化合物。在焊缝金属凝固结晶的后期,低熔点共晶被排挤在柱状晶体交遇的中心部位,形成一种所谓的“液态薄膜”,此时由于收缩而受到拉伸应力,在拉伸应力的作用下,可能在焊缝中的液态薄膜处开裂而形成结晶裂纹。
. p5 W  q+ c8 u2 C$ s由于提供的母材、焊接材料、焊接工艺情况不全,聊作上述判断。
发表于 2009-11-5 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
裂纹打开看看呢
发表于 2009-11-5 22:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
焊接规范没有做好哈
