查看: 4031|回复: 22
[已解决] 求轴承孔加工工艺
发表于 2005-11-18 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
[求助]:轴承孔加工工艺
( M7 `/ J' s( {- i2 \* A偶有一轴承孔要加工,直径是110的公差0到+0.04,可是机床因年岁太久精度达不到,请各位大虾提供个加工工艺,谢谢!
发表于 2005-11-18 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你机床精度不行,估计神仙来了也没办法! 还是先修床子把
 楼主| 发表于 2005-11-19 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么就你一个人啊?难道除了再买台新的就别无他法了吗?
发表于 2005-11-21 10:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
外协加工,找一台精度达得到的机床,4丝精度一般机床都能达到的
发表于 2005-12-11 13:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请把问题说清楚,是有稍还是椭圆,若是单件想办法还是可以解决的.
发表于 2005-12-11 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
外协是个好办法啊.既能保证精度,还能完成任务 .
发表于 2006-3-2 13:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
内径公差那么大?那么大的公差,你的机床应该能加工出来,不过Vdp、Vdmp及S'd就可能达不到要求,还是先修床
发表于 2006-3-4 23:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你加工出来是什么尺寸啊,你不说谁能帮你
发表于 2006-3-5 12:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
你要看什么东西  你就说轴承孔   那它的结构是怎么样的,能否伟图看看
发表于 2006-3-6 14:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼的朋友说的是,先得看精度是哪方面的不够,4道的公差大部分床子应该都可以保证,保不了的话,床子不行;轴承孔,宽度有多宽呢?一般不太宽的话,梢应该也不至于超差.先看看具体问题吧
发表于 2006-3-16 10:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
查一下,例如60212轴承,D=110;B=22,你的尺寸精度应该没有问题,可能是圆柱度达不到,修一下机床把。
发表于 2006-4-4 12:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你机床精度不行, 还是先修床子
发表于 2006-4-23 18:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
他们说的办法我想也有些道理,若是我就外委加工。省心省力,到有了机床时再加工。
发表于 2006-4-30 16:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想,如果是急件,先外协,如时间允许,先修机床,再加工。不过记得粗车机床和精车机床应该分开。否则,这种情况无法避免。
发表于 2006-5-8 09:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可粗车或粗镗,再失效处理,后半精加工、精加工,可采用浮镗,还不行可采用趼磨
发表于 2008-3-21 13:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0到+0.04精度要求不高呀,普通机床都能达到吧.老机床的话换轴承???
发表于 2008-3-21 15:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
你机床精度不行,看是什么原因,可找一技师根据现场情况还是可解决的。是在不行就外协
发表于 2008-3-21 15:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
精度差不是不能加工出来,可以小心点加工,粗加工后测量数据,然后进刀量小一点,通过多次进刀,并且多次测量,就能加工出合格的产品.特别是接近要求的尺寸时要特别注意.进刀量一定要控制好.不能心急.
发表于 2008-3-21 16:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
机床精度不行可以打表加工的,用一个表架装一个百分表在拖板上,控制中拖板的位置来确定孔的尺寸;我们厂的车工都是这样加工要求高的孔
发表于 2008-3-21 16:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
如果是批量加工,那你试试留0.2mm的余量,然后用浮动镗刀镗孔。
发表于 2008-3-21 18:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# 的帖子
你的床子精度达不到,是椭圆.有少.还是别的原因啊!!!
发表于 2008-3-21 19:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是啊,床子不好,怎么干啊?
发表于 2008-3-31 16:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
给你一招!# u4 _& R5 {9 k
孔加工到你能保证的最好状态后,按尺寸车100.04轴一支,热处理后直接压入孔内,然后顶出轴,你需要的孔就搞定啦!
