查看: 2170|回复: 5
[讨论] 关于抽样计划的一点小疑问
发表于 2009-11-5 17:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
举个例子,一部件有2个质量特性(A和B)需要抽样,分别有各自的抽样计划和允收准则,若特性A为(1,2),特性B为(1,2),请问:如果现在发现A不良1pcs, B不良也1pcs,共2pcs,此批是否可接收?
 楼主| 发表于 2009-11-6 14:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还没有人回复吗?在等....
发表于 2009-11-6 21:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以接受。' E: B9 r: z- k" S, \
  t) }, T/ e" ?7 e% Q3 ^9 \0 D其实楼主的问题还可以再设计得复杂些,如:
( I7 Z0 g" _( Z8 f某产品有质量特性A、B、C、D,允收标准均为(1,2),今检验发现A、B、C、D四质量特性均有不良1pcs,且均出现在同一件产品上,是否可以接受?
$ W9 K: q. B. Q' ^上述四质量特性均不有良1pcs,且分布在四件不同的产品上,是否可以接受?
8 H% d/ z; J  U# a+ A% R上述四质量特性均不有良1pcs,且A、B的不良出现在一件产品上,C、D不良出现在另一件产品上,是否可以接受?: x* N4 ~/ n6 [) ?5 v
。。。。。。0 M) x( W5 X! v. p+ |( ]4 H
2 D# K' i+ k, p  w' D5 m5 [7 _- J- A
都应该是可以接受的。
 楼主| 发表于 2009-11-9 10:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# yubeituren 的帖子
有标准可循吗?
发表于 2009-11-9 11:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以接收,每种不良现象只是针对每一个特性的,所允收数不用累加。
发表于 2009-11-19 18:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样设计抽样方案是有问题的。不需要对每个检验特性设定单独的抽样方案,正常情况下,应该将缺陷按严重程度进行分类(如分为ABC等类别),针对美个类别确定一个抽样方案,而不是针对每个特性确定抽样方案。' D" h) n" J/ I: u4 K
按照缺陷分类确定的抽样方案完全不存在你说的这种问题。
6 I" k6 c4 w. m/ [  j* d* c7 H看看GB/T 2828.1-2003,就是这样的。. M8 W0 Z3 _/ h! Y& K6 f" P9 B! ?
$ L% D8 \6 _4 g4 o' X[ 本帖最后由 svw0936 于 2009-11-19 19:00 编辑 ]
