5天前
查看: 5963|回复: 11
[求助] win7 x64 与NX7.0 64bit 问题
发表于 2009-11-6 07:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
安装了WINDOWS 7 X64 旗舰版,按照说明安装NX7.0  64bit ,完成后,启动NX7.0无反应,有谁成功了分享一下?
发表于 2009-11-6 08:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的很好的哦
发表于 2009-11-6 10:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的很好。重新运行一下Lmtools
发表于 2009-11-17 22:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
安装 NX7 步骤
安装 NX7 步骤0 C6 u' M9 ]% J3 Y" l0 X" v7 H
$ _9 F' @+ c: a* n8 j
1、不安装licensing。
* P  V% Y+ @) P" i( p3 R' t
$ {8 C7 J5 S/ a( i! i2、安装NX7.0。
8 i  w% b% y/ q/ Y1 C
- y% N7 D) ^) o" V0 j3 W4 k3、将“MAGNiTUDE”中的“nx7.lic”用记事本打开将第一行 “SERVER this_host ID=20091010 28000”中的“this_host”
: X! n' Y  [( V   改成本机“计算机名”。
, [% F6 j0 D/ b& }7 |; i+ A+ x+ Z: W% X# b, C/ E
4、将“nx7.lic”复制到 "Program Files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM" 文件夹下。! ^  |1 U& q8 q+ U7 [- z9 F; k
$ C- f/ n7 u4 F' n* b# j
5、运行“lmtools”。
' v. }6 `8 ~& T' `. I% S7 o/ j- F: [5 l2 w/ z4 V7 }3 v, B
6、1)点选标签栏“Config Services”在“Service Name”窗口中键入“nx 7”, U* @$ Y4 M% ^; K
   2)在“Path to the imgrd.exe file”窗口右侧点“Brows”在弹出的“打开”窗口中窗口有5个文件,其中“imgrd”0 H6 I4 @/ _4 n, j- o$ U
      已经在文件名窗口中,点击“打开”;$ f0 T% P& _( @* D1 O
   3)在“Path to the licence file”窗口右侧点“Brows”在弹出的窗口中双击“nx7.lic”;
. H! v, R# m& f  t/ X   4)在“Path to the debug logfile”窗口右侧点“Brows”在弹出的窗口无任何内容直接在“文件名”栏中键入“A”/ N$ @0 B7 q, U: E: m0 U' i. E
      点击“打开”;" U& P5 G9 u- r- a
   5)顺序勾选“Use services”和“Start serve at power up”;
/ w9 x3 `* A: U4 d& o2 m( `   6)保存结果,点击“Save Service”(注意:在Windows7系统中必须“以管理员身分运行”“imtools”,才能保存上$ j7 L$ S8 O1 K+ ]5 m/ a/ V
      面的操作,否则每次运行NX7,都要重复上面的步骤激活服务)
4 }% |2 b- I2 e* L3 q
8 H- C* X/ l! o+ b0 d' B4 E8 u7、点选标签栏“Start/Stop/Reread”,点击“Start Server”,在下面的窗口中提示服务已激活。- a9 q) n0 r2 C# k. }: I1 Y- T
2 V4 k0 |! ]4 _# N$ S7 k8、将“MAGNiTUDE”文件夹下的UGS复制到UGS目录中替换原文件。OK!
发表于 2010-1-13 16:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,我一直在找NX7.0的64bitCrack版,看到你的帖子了,不知道楼主可否分享一下。
发表于 2010-1-14 10:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道你是否打过补丁,WIN7下打补丁好像不成功,就是双击没反应,不打补丁可以运行,很怀疑补丁程序的兼容问题。
发表于 2010-3-4 00:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
我的很好。重新运行一下Lmtools
发表于 2010-3-4 08:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用了快一年了很稳定没有问题。
发表于 2010-3-5 14:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我用了很久了,很稳定,没有出现问题!
发表于 2010-3-7 14:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lmtools 重设置!!!
 楼主| 发表于 2010-3-7 18:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
已成功安装了
发表于 2010-11-15 09:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上的有64位Nx7.0 安装在64位win7上的破解共享一下好吗
