查看: 1512|回复: 4
[已解决] 刚度计算
发表于 2009-11-6 11:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
一般遇到什么问题要考虑刚度(压力容器设计)
2 f1 R, F* V3 \  c# ]( k) z是不是考虑刚度了,那么强度肯定够的?
发表于 2009-11-6 12:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
操作需要考虑刚度的设备,满足刚度除吊装时外强度都没有问题- @) q" E- c" V. Z
压力很低的大设备要考虑刚度,细高塔要考虑刚度。强度是计算决定的,刚度有些有计算公式有些只能凭经验。
* t) y; c" ]- U+ @正常的压力容器基本不需要考虑刚度问题,因为强度够了刚度用脚指头看也知道够了
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-11-10 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般失稳的话,才需要计算刚度0 Z, X, {- l( |  O/ _; @. }9 {
3 W1 U8 @1 [+ B/ ^" o) C; T$ N
刚度一般用外加强圈来补强的
发表于 2009-11-11 11:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刚度和强度应分别计算,而且不能互相代替。在压力容器设计中,强度计算是必不可少的,对于外压和真空容器稳定性(刚度)计算是不可缺少的。还有较长的卧式安装的容器和径长比很大的立式容器,也需要进行刚度校核。
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-11-11 17:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
比如说你两个支架上要放一个DN50的管子,如果这两个支架之间的距离隔了6米,这根管子是不会发生断裂现象的,这就表现出这个管子的强度满足了需求。但是管子中间不会会拖下来,整个管子不会是直线,那么这个不是直线的管子是否满足需求呢?就要考虑刚度了,如果不满足,那么要将这两个支架间的距离调小一些
