查看: 1725|回复: 3
[已解决] 请教各位管道老师,循环泵电流大的原因
发表于 2009-11-6 12:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位老师,我单位几台循环冷冻泵35KW,运行电流都在100A左右,请问是什么原因,4 k+ v3 u+ p6 |
管道为密闭管道,压力是根据需要来调节的,一般是4--7公斤压力,内介质为冷冻水,管道直径为250的管道,进出水压差一般在0.5公斤左右。
/ K$ ?& n: {4 c6 Z( A  M) w& j& g请教各位老师了,在这里先行谢谢了0 l) W- K0 i- L4 o$ Z
发表于 2009-11-7 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能是以下原因:3 @% Q$ n! M* ^$ v6 t! E
1、介质相对密度和粘度与泵的设计不符;
: H2 _# K( }$ c. E2、泵启动时出口阀全开,出口管道内阻力过小
/ [! t( F* h( ]3、离心泵的平衡管不通畅;
+ g8 ^) g$ S$ |+ b* E  V4、泵装配不好,动静部分摩擦或卡阻导致电机超载。
liuhob + 5 还需回来!
 楼主| 发表于 2009-11-8 01:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
老师我还是不明白,他的压差为0.5公斤,是不是出口没有压力啊,回水和出水一般压差为多少为平衡呢??% I! c# q4 x0 c; R6 x2 U2 B
7 p; r1 I" M6 R5 S( W* w7 M) u+ _2 n
刚谢楼上老师指点
发表于 2009-11-21 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进水的压力是管道压力(或上游设备压力)决定的,而出口压力是进口压力+离心泵的扬程。如果出口调节阀改变开度,泵的工作点就会在其特性曲线上发生移动,从而流量和出口压力都会随之变化。所以进出口的压差并不是一个固定值。4 b7 ^7 f( t( N, `
顺便提醒一下:您这种再次提问题最好再发个帖子,因为如果不是求索给我的短信,我就不会回来再看这个帖子了 :)
