查看: 1159|回复: 4
[讨论] 容器开孔
发表于 2009-11-6 14:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
直径500的筒体上能开直径273的孔吗?
发表于 2009-11-6 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果只开一个是可以的,不过要GB150的开孔补强那章会更详细
发表于 2009-11-6 19:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
可以开一个φ273的孔  但是一定要注意开孔补强的问题
发表于 2009-11-6 20:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
开是可以开,但按照150上不强就不可以,必须采用HG上的才行!
发表于 2009-11-6 21:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主也可以将此部件当作异径三通,强度计算按HG20582-1998《钢制化工容器强度计算规定》第23节“焊制三通的计算”进行。
