3天前
查看: 1733|回复: 3
[已解决] 弹簧截面设计!
发表于 2009-11-6 15:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
制作弹簧的钢丝一般都是圆钢丝,但也有矩形的,这两者在使用上有什么不同吗?
$ \1 D, P$ T2 H& _$ I( c8 q( b感觉从使用上来说,用圆钢丝的非常普遍,用矩形的不多见,这是为什么?' F, _1 k: A9 b! m1 l
如果现在有一个矩形弹簧,想用圆钢丝的代替,是不是只需要截面面积差不多就可以呢?1 e, @. R( E  W1 f8 `' _
谢谢各位!
发表于 2009-11-9 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.弹簧的设计实质上是选择弹簧的材料的刚度与外形尺寸。
0 K; ~( R% M7 `! o2.材料的刚度选择需要选择材质、直径、热处理方法等等。有了刚度弹簧的力就可以计算出来了。这些从计算公式及计算表中可以看出来。3 [- `) I' F8 Y, B& S/ O" T
3.外形尺寸是根据你的需要确定的。+ G- s% H/ ], A& f2 ?
4.你提出的问题是否可以用圆形代替矩形我认为是可以的,但是需要确保弹簧固定工作位置。: j6 o; ^; C1 y; j0 ]
不知我的回答你是否满意。
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-11-10 11:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
矩形截面弹簧多用在模具中。
" T% N' M2 V, x& `圆弹簧比较通用,成本较低。但由于容易扭转,侧弯,使弹力不稳定。适于用在小负荷场所,或长径比小的大负荷情况下。! `; M8 O+ |' Z9 Y
相形之下,矩形截面弹簧要好很多。但受制与加工手段,难以定制。
天际孤帆 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2009-11-11 14:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
非常感谢楼上的两位,特别是马尔马拉海。
# D6 j7 R7 q6 r3 D7 A, J1 z原来矩形截面弹簧是这么用的,谢谢!
