查看: 1919|回复: 4
[讨论] 在设计合金钢时合金的成分与焊接性?
发表于 2009-11-6 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
最近呢,我们公司要设计焊管用的板材,材料主要含Mn,Ti,V,Nb。请大家谈一下设计时应该考虑的问题!
发表于 2009-11-6 16:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
碳当量《0.40%,焊接无淬硬倾向,可焊性良好;& O& ?9 T! g9 i' k
碳当量0.40~0.50%,淬硬倾向不太明显,可焊性尚可;
$ C6 o6 q% ]: J' S碳当量0.50~0.60%,淬硬倾向逐渐显著,冷裂纹倾向随之增加,可焊性稍差;  O/ j0 H" ?; f; c8 ]" Q
碳当量》0.60%,可焊性差;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2009-11-6 20:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这种成分大概是用于高钢级管线管吧。
9 z% C: g2 a* @: tMn是提高碳当量的元素,Mn在钢中降低临界转变温度,起到细化P的作用,也间接起到提高P强度的作用,Mn强烈提高钢的淬透性。Mn与S形成MnS,能消除或减弱钢因硫所引起的热脆性,改善钢的热加工性能,Mn作为合金元素也有不利的一面。Mn含量较高时,有使钢晶粒粗化的倾向,并增加钢的过热敏感性和回火脆敏感性;Mn在油井管、管线管中是最常用的强化元素。% j" }% ^& G4 n: ^$ k. w
Ti、V、Nb等作为强碳氮化物形成元素,主要作用是在钢中形成弥散分步的碳氮化物细小质点,起到细化晶粒的作用,提高钢的强度和韧性。同时可以抑制焊接区域的晶粒长大,提高焊缝的力学性能。
; r; |( H* l5 U$ D% \2 r, O" t一般V大都在0.04~0.10%,Ti、Nb含量大致在0.02~0.05%。+ g! q2 @  Z" V4 M
Mn含量要根据板材的性能来确定,通常范围在1.0~2.2%,总体来说,这类钢板生产时都必须采用控轧控冷技术才能充分发挥各元素的作用。
" `# ~, U- ^$ h5 h焊接性能主要与碳当量有关,在确保性能的前提下应尽量降低碳当量。
2 d  [/ M; K7 y. X8 y5 ^* Z" k
2 k+ m' h! v4 t4 `[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-11-6 20:57 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-11-7 14:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
焊接前工件、焊条最好预热,焊后回火。
发表于 2009-11-8 23:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一、考虑此种材料的碳当量值得大小;
* r( ^" B2 W  T: F4 M4 d二、考虑此种材料的C、Mn含量的比值。
