2021-06-25
查看: 1520|回复: 3
[求助] 关于PRO/e应用的两点问题
发表于 2009-11-6 21:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我在使用PRO/e过程中遇到两点问题,自己不能解决,望大家帮一下忙,在下感激不尽!第一点:在做电器件时,在塑料绝缘体中内嵌有冲压成型的异形铜片,大家是如何解决塑料绝缘体和铜片之间的关系?第二点,我在做文字的拉伸时,文字“綦”只是单线,没有形成封闭的区域,因而不能拉伸。不知道是我那里操作不对?
发表于 2009-11-10 16:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
后面问题可以回答,楼主把字体拆开建模就可解决
发表于 2009-11-10 16:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没画过电器图
发表于 2009-11-10 16:18:15 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
自己的做法:
* l* A1 {. C( B* X; x' G2 d; r2 J第一个问题:在塑料件内用数据共享中的cutout的方法切除铜片,然后再将塑料件和铜片组装起来。5 f/ z$ o) w% W. j3 v' k4 a8 D0 j
第二个问题:改变字体试试验看。
