4天前
查看: 3371|回复: 18
[求助] 关于内螺纹的电镀问题
发表于 2009-11-6 22:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位:: f, Y2 `# U" X
    有问题需要大家帮忙:最近,连续接到客户投诉,公司的一款产品,有M6内螺纹,经电镀后,螺纹通规不良,虽然在发货前用普通螺栓全数旋过,但是到客户那里还是有螺栓打不进的,是不是在电镀前所用的丝锥需要尺寸大一些的啊?
, ~# W6 ?' A0 p2 V: D    另外,客户寄过来的不合格样品,回来后用普通螺栓也确实有旋不进的现象,可能是内螺纹里有电镀的垃圾
; L; M$ B  p4 B. L# k" V  G7 L    以上问题该如何解决,请各位指教,谢谢!
发表于 2009-11-6 22:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.电度膜厚会影响牙纹精度, M$ O0 c' `$ t+ y' A" w0 \
2.电度前牙蚊尺寸须留裕量
  Q* g# Y3 ^, i6 c2 S' E3.若为内螺纹里有电镀的垃圾==>可能是拉丝产生牙屑,也可能是电度膜厚过高造成
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-11-6 23:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
要想全部合格看来只能全检了,不合格的重新用丝锥返修。还有一个办法,就是电镀后攻丝。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-7 07:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 3# zhanghuihbh 的帖子
电镀后攻丝可能镀层没有那么厚吧?: E; b$ o/ j. E/ y8 T
我猜想LZ的这个电镀的目的可能是加强螺纹的硬度和耐磨性的吧?
发表于 2009-11-7 09:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
内螺纹是否需要有镀层?因是内螺纹,最外的几丝是会超厚的,不需要镀层的话最好拧上螺栓再镀,需要的话,考虑加内阳极,是镀层厚度均匀,镀层厚度是要预留的,但太大会影响使用性能。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-11-7 15:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-11-7 23:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位的出谋划策,我们的这款产品,没有特别要求,只是产品图纸上对产品有电镀要求,还没有强调在电镀前或后电镀攻丝,如果在电镀后攻丝,又可能会对电镀层产生破坏,而且电镀不合格品返工也还会面对同样的问题。
. l9 K- D" \9 \- w4 ~2 q+ r现在此产品已经在全检了,但是是用普通螺栓旋过的,但是如果用螺纹规去检,恐怕会百分之百都不合格,所以感到很为难,现在比较倾向于电镀前预留量,不知各位谁有这方面的经验值,请指教一下,谢谢!
发表于 2009-11-8 10:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在热镀的标准中,对于配合的内外螺纹,通常是保证外螺纹的锌层,内螺纹允许后攻丝,当二者相互接触配合时,主要靠外螺纹的锌层进行防腐。你可以参考一下。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-8 20:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢版主,能否提供一下标准的号码或名称,谢谢!
发表于 2009-11-8 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
GB13912-2002
发表于 2009-11-8 21:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一个简单的办法,镀后用挤压丝锥来加工,可能是由于孔内有垃圾造成
 楼主| 发表于 2009-11-8 22:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上各位,明天与供应商说明一下以上方法,若可以,问题应该能够解决,非常感谢各位
发表于 2009-11-9 10:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
攻丝采用间隙丝锥会有所改善的,另外螺纹孔内的切屑在电镀前一定要清除干净
发表于 2009-11-9 13:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
内螺纹加工完成后,再用二道丝锥精修螺纹,然后镀锌时候必须保证镀层厚度方可保证通止规的检测!
发表于 2009-11-9 20:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
螺纹电镀的话,镀前有一个控制内螺纹尺寸的标准.镀前先检查一下,他们给的是不是合格.
 楼主| 发表于 2009-11-9 21:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的朋友能不能说一下标准的名称或号码,今天和客户那边联系过,电镀后攻丝不同意,没有办法,只有采用镀前预留余量的办法了,请各位在这方面帮我指点一下,谢谢!
发表于 2009-11-10 18:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
首先声明:具体的数值不一定正确,但方向没有问题。
: h2 L( @% v+ H6 Y9 ]一般电镀后通规的精度比电镀前的低一级,公制螺纹镀前6F,镀后6G ,如果希望镀后达到6h,则应选择镀前6g .也就是加工的时候,就应该控制好。0 _8 ?( ~; q  P5 \
简单起见,可以找刀具厂家咨询,方法是,打开baidu,搜索“镀前机用丝锥”等,就找到了。
7 h9 Y: L! W0 q+ f3 t( b) M0 x7 x8 T% J6 W3 {) j
另外,电镀后,螺纹的菱角会更加锋利,有时候会妨碍螺纹旋入。镀前的加工,保证不起菱角也很关键。
9 q' o9 r) ]; ]2 J: U$ H
- _; h. A! B" `0 k( O4 v# Q这种答复,不知道满意不?
 楼主| 发表于 2009-11-11 11:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的朋友,很满意你的答案,非常感谢!
发表于 2009-11-12 15:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
通止规只检查螺纹中径尺寸是否超差,对于大、小径不能检查,所以电镀后通过通止规检查的产品不一定好用。
